Неполадки котла Mora (Мора)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 2195094, 08.09.08.
  1. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Ну я бы цешкой не поленился бы проверить.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Пусть проверяет. Но правда сперва сам регулятор купить надо.
    А почему именно цешкой?
    Чем другой тестер хуже?
  3. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Абсолютно ни чем, так привычка любой прибор мультиметр называть цешкой, у нас раньше в основном они в ходу были, у меня был крутой по тем временам Ц4352
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  5. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    и зеркальной шкалой:)]
  6. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Шток "синего" в выдвинутом положении удалось вдвинуть на 1-1.5 мм примерно. Дальше он встал намертво. ГВС нет. Большую гайку отвернуть не получается (на 28?). При замыкании микровыключателя ГВС появляется.
    "Красную" прочистил. Мембрана целая.
    Что посоветуете?
  7. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    "Жёлтая" мембрана тоже целая. Шток её ходит свободно. Почистил от накипи и окисла.
    Но закис трёхходовой вентиль. Раскачать холодной водой не получается - нет входного крана ХВС перед котлом. Отключать ХВС можно только на входе в дом. :( Естественно, гидравлический удар не случается.
    Подскажите, пожалуйста, как сдвинуть вентиль?
  8. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Разобрал таки и прочистил вентиль, равно как и фильтр ГВС с трубками.
    По последним с клапана подаётся одновременно одинаковое давление воды, в результате чего шток выдвинувшись возвращается в обратное положение.
    Проблема в дифференциальном вентиле?
    Суд по функциональной схеме давление воды должно подаваться только по одной из трубок для управления положением большой манжеты. Если кто знает, в чём загвоздка, то просветите, пожалуйста.
    P. S. Кнопка Reset не работает. Разве так и должно быть?
  9. vorfolomeev
    vorfolomeev
    vorfolomeev
    Привет
    MORA W 100
    прошлой зимой всё было ок, тут решили проверить перед сезоном, горелка запускается, но котёл сам отказывается, выпадает в ошибку. подача газа на рабочие форсунки не работает
    задайте вопросы, отвечу какие-то диагностические вещи ещё, под дня с ним страдали
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @vorfolomeev,
    Сколько лет агрегату?
    Кстати, у Моры нет своих напольников. И не было никогда.
    Какую?
    Читай 11 пункт инструкции "Неполадки и их устранение".
  11. vorfolomeev
    vorfolomeev
    vorfolomeev
    в данной модели нет кодов ошибок (ну или я не знаю где их искать) на панели просто загорается кнопка с ошибкой, нажимаем на неё и он сбрасывает ошибку и пробует дальше :)
    неужели вы думаете, что я не проверил ошибки по инструкции) вот как понять, почему не открывается вентиль газовый после розжига горелки - не могу вообразить(
  12. vorfolomeev
    vorfolomeev
    vorfolomeev
    Около 10 лет котлу) а если это не мора - то кто?
  13. vorfolomeev
    vorfolomeev
    vorfolomeev
    но работал только 3 сезона и то не в полную мощность
  14. senns
    senns
    senns
    В котле есть цепочка защитных термостатов, если один из них сработал, то основная горелка не запустится.
  15. senns
    senns
    senns
    Как ограничили мощность?
