Неполадки котла Mora (Мора)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 2195094, 08.09.08.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это теперь называется "дистанционное обучение".
    Видать "Мастер-класс" уже не катит. Там же в реале по ушам ездили. А теперь будут виртуально. Прогресс. Цифровизация.
  2. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Не, я склоняюсь к паранойе, как более реальной версии происходящего. И тяжелые душевные переживания и бред, присутствующий в речи, всё об этом свидетельствует. Мир болен, а простые христианские ценности предаются забвению и попираются. Ложь в интернете принимается за правду, а простые и общепринятые ценности, курс физики в объёме школьного курса, принимается в штыки. Мифическая перезагрузка выставляется как лекарство от болезни, а не просто средство удаления ошибок после исправления неисправности перед пробным пуском. А ведь алгоритм запуска в самом начале в тестовом режиме как раз делает опрос системы и не разрешает запуск при наличие неисправности. Всё, круг замкнулся, но не для нас, мы то движемся по спирали...
    Ну, разве это не подтверждает сказанное мною ?
  3. VadRy
    VadRy
    VadRy
    Имеется котёл Мора 5119. В эксплуатации с 2006г. Пять лет назад менялась плата. В конце прошлого сезона котёл начал тактовать: 30 сек горелка горит, 30 сек отдыхает. Промывал теплообменник. Не помогает.
    В первое включение гоняет нормально, около 20 минут. Потом с описанной выше периодичностью.
    Вопрос: куда рыть?
    СервисмЭны ещё пять лет назад сказали новый покупать, кроме одного, который починил. В данный момент найти этого спеца не могу.
    Мыл обычной солитой
  4. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    не видя котел- плата. а там как получится(
  5. VadRy
    VadRy
    VadRy
    Снова плата?
    При первом включении, до разогрева градусов до 40 все ок.
  6. шидол
    шидол
    шидол
    @VadRy, попробуйте температуру поднять что происходит?
  7. VadRy
    VadRy
    VadRy
    Домой приду, попробую.
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Конденсатор в насосе, фильтры и все что связано с циркуляцией
  9. VadRy
    VadRy
    VadRy
    Жена прибавляла: 5 мин непрерывно работал, потом 30 сек работа, 30 отдых.
  10. VadRy
    VadRy
    VadRy
    Насос разбирать чтоб до него добраться?
  11. VadRy
    VadRy
    VadRy
    И ещё вопрос: стоИт ли покупать Метеор+или не заморачиваться купить бош Gaz 4000 W и не париться?
  12. шидол
    шидол
    шидол
    Без рекламы...4000й неплохой котел. единственно битермик(
    вряд ли...стоял бы по три минуты... больше похоже на цепь газового клапана...
  13. VadRy
    VadRy
    VadRy
    Воду подогревать не планирую, есть колонка. Рассматривал на замену своему котлу мору метеор, но эксплуатационники грят, что УГ это сейчас. И только бош, только хардкор.
    Склонялся к недостатку протока тоже. Промывка результатов не дала. Но он же, гад, при первом включении работает, а потом как нагреет воду начинаются пляски с бубном. Чел предложил датчик температуры и датчик тяги замкнуть накоротко, попеременно и посмотреть как оно будет
  14. шидол
    шидол
    шидол
    Чел пусть себе мозги замкнет накороткую а еще пусть в бубен постучит...себе:mad:
  15. VadRy
    VadRy
    VadRy
    Так починяет и устанавливает котелки)
    Мору не рассматривать?
