Неполадки котла Mora (Мора)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 2195094, 08.09.08.
  1. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    На море часто происходит пробой по юбке теплообменника. Лечится тупо подгинанием теплообменника.
  2. vik62
    vik62
    vik62
    Тула
    после снятия и установки на место электрода розжига основная проблема отпала.(тупо сняли, посмотрели на него так, типа ооо! поставили и всё)
    но опытного мастера я всё-таки выдерну, ибо нефиг.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Электрод понял, что его вычислили и при дальнейшем таком поведении его дни сочтены и перестал выделоваться.
  4. vik62
    vik62
    vik62
    Тула
  5. Дмитрий_1973
    Дмитрий_1973
    Дмитрий_1973
    Саратов
    Добрый вечер! :hello: Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема: при влключении газового котла часто происходит сильный хлопок. Иногда котел не зажигается и выдает ошибку е1. Котел только что установил сам, все настройки оставил заводскими по умолчанию. Может быть нужно сделать доп. настройки? До этого стоял котел Беретта, таких проблем не было.:faq:
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не понимаю, о каких заводских настройках речь? В инструкции к котлу написано, что он настроен на заводе и осталось только прибить его к стене, прицепить трубы и воткнуть в розетку?:faq:
  7. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Ну какой ты не понятливый.Котел делали по спец. заказу,именно под это помещение ,дымоход и давление в сети.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Газовые котлы Mora
    Газовые котлы Mora представляют собой полностью автоматические устройства. После квалифицированного монтажа и ввода в эксплуатацию газовые котлы Mora не требуют никакой дополнительной регулировки.
    (заголовок в Интернете).
    Нашел для Вас кое-что, может быть поймете, что не так сделали.:hello:
  9. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Беретта какой.. ? ... марку котла в студию... ?...:)
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Да какая разница, вопрос пока не в этом. Согласны?:hello:
  11. MVS
    MVS
    MVS
    заводские настройки?
    если в паспорте пишут входящее давление 170-200мм.Может быть на горелке будет установленое рабочее давление.Но когда на входе 280мм?
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Да действительно... какая всё таки Мора?..Модель?
    Может стоит зазор электрода проверить...
  13. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Дмитрий_1973,
    Некоторые модели этих котлов предполагают изменение мощности при розжиге. Но сначала надо бы точно знать какая именно модель котла применена.
  14. Дмитрий_1973
    Дмитрий_1973
    Дмитрий_1973
    Саратов
    Возможно некорректно написал про заводские настройки, имел в виду, что все сделал по инструкции, никакой самодеятельности не было :). Котел Mora Meteor Plus 24KK. Проблема была в том, что пьезоэлемент был расположен от горелки на расстоянии 7 мм, хотя по заводской инструкции данное расстоние должно быть 3 мм. Опустил пьезоэлемент до указанного уровня и проблема была решена. Всем кто откликнулся, большое спасибо :).
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Приз отправляется в Нижегородскую область. :):hello:
