Неполадки котла Mora (Мора)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 2195094, 08.09.08.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Нет
  2. VadRy
    VadRy
    VadRy
    Куплен в двухконтурном. Дешевле чем одноконтурный. Парадокс)
  3. SerPal79
    SerPal79
    SerPal79
    Уважаемые! Подскажите по блоку управления котлом 5122. Номинал резисторов. Спасибо IMG_20201126_173351.jpg
  4. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Там не всё идеально видно, но по цветовой маркировке 10 и 11, а может 1 и 1,1. По цветам сомнение.
  5. SerPal79
    SerPal79
    SerPal79
    Вот и я сомневаюсь. А посмотреть неначем одни горелки.
  6. SerPal79
    SerPal79
    SerPal79
  7. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Резисторы я смотрю на модулях или в своём телефоне на фото, сделанное качественно на подобном модуле или этом же самом. Просто на фото увеличить можно лучше. А тут фото оставляет желать лучшего. Сравните:
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
  9. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Лучше всего помогло бы фото резисторов, где более чётко различимы цвета. Хотя, имея в руках модуль, можно легко определить номинал, поскольку на нём полно однотипных резисторов.
  10. SerPal79
    SerPal79
    SerPal79
    Доброго здоровья! Подскажите. Поменял плату управления на котле 5122. Снял с котла с клапаном honeywell v4600c 1300 и поставил на свой с клапаном sit 824 nova. Насос включается а горелка незажигается. На клапаны уходит напряжение порядка 210в. Сопротивление катушек: главного клапана 4кОм. Катушки модуляции 7.77кОм. Прочёл в инструкции к газовому клапану sit что там есть диодный мостик. Как проверить и куда копать. Спасибо.
  11. SerPal79
    SerPal79
    SerPal79
    Разобрался! Напряжение в сети поднял отключив электрокамины и клапан открылся. Напряжение стало 220в.
  12. MaksVodaTeplo
    MaksVodaTeplo
    MaksVodaTeplo
    Подскажите, котел mora top sirius 30квт. Ошибка е7 (потенциометр не исправен). Котел новый (2 месяца), заземление есть, потенциал отсутствует, почистил электрод контроля пламени и проработал 3 недели без проблем. Сейчас опять е7. Может электроды с браком попались? Или плата не видит пламя уже?
  13. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Всем добрый вечер.
    Сегодня при обслуживании котла увидел на теплообменнике налёт, подскажите пожалуйста что это может быть? Как я понимаю он протекает, верно?
    В системе залит зелёный тосол. К сожалению нормально сфотографировать не очень получается.
    30D4099F-2305-40D5-8402-E7FD9080F688.jpeg 4331D3C1-22E2-4612-9EC5-221E91351514.jpeg
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Давление падает ?
    если да - значит протекает
  15. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Падает. Просто течи не было раньше видно. Их паяют?
