Неполадки котла Mora (Мора)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 2195094, 08.09.08.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Паяют
  2. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    А как найти место течи? Там все зеленое
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Снять и накачать воздухом - например
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Рамиль766,
    Уже какой год вокруг вашего котла танцы с бубном.
    Да выкиньте вы его на хрен и куприте уже новый.
    Тем более сам бренд в России скорее мёртв, чем жив.
  5. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    А зачем?) Если он работает.
    Да и 40 тысяч не валяются на дороге
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так если ТО уже течёт. Осталось только прогара поверхности дождаться.
    И вот это уже
    неспроста.
  7. Жорик1973
    Жорик1973
    Жорик1973
    Добрый день!
    В квартире проживания установлен котел MORA TOP 18 кВт. Фото шильдика прилагаю.
    Появилась проблема со снижением давления в системе отопления. Систему проверил, заменил один краник на батарее (с него прикапывало в течение суток, после каждой операции закрытия-открытия). В остальном всё в норме.
    Вчера жена обратила внимание, что когда когда в ванной она пользовалась горячей водой (порядка 10-15 минут шла горячая вода из крана), в полотенцесушилке в ванной отчетливо слышался звук, как-будто вода по сушилке шла с воздухом. И еще один момент - во время и после длительного использования горячей воды (в течение примерно 10-15 сек.), когда кран закрываешь и котел отключается, из котла, а точнее из циркуляционного насоса, либо из теплообменника отчетливо слышен звук кипящей воды, сходящий на нет в течение около 10-15 секунд.
    Может кто подскажет куда "копать"? Буду чрезвычайно признателен!
    P. S. Сам по себе котел очень надёжный, установлен застройщиком в квартире в 2004 году. Мы живем в этой квартире с 2014. В 2014 была заменена резиновая мембрана в гидроблоке (80мм), т. к. старая порвалась. Примерно году в 2017 я перебрал гидроблок, с полной разборкой и очисткой от отложений. Буквально две недели назад я заменил два подшипника на вытяжном вентиляторе, т. к. старые стали сильно шуметь еще зимой. В остальном агрегат - как автомат Калашникова .)
  8. DfLSD
    DfLSD
    DfLSD
    Приветствую всех зашедших. У брата моего котел Mora top proxima 20kk. После того как постоит час или более без работы при первом запуске котел пыхает. Видно что розжиг происходит с задержкой. За это время успевает набраться газ и некисло так вспыхивает, что аж крышка шевелится на котле. Все остальные розжиги после самого первого происходят нормально, без спецэффектов. И в остальном котел полностью адекватен. Я посмотрел электроды запальные - они чистые хорошие. Тяга явно есть - иначе датчик заругался сразу бы. Думал надо настроить газовый клапан - а он там 10am30-14ub. Ни одного регулировочного винта нет на данном клапане. Пишут - спецчипом настраивается или через ноутбук. Может врут - но подробностей в интернете никаких я не нашел. Буду рад любым советам по решению данной проблемы.
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Проверьте по счетчику газа, какой часовой расход газа при работе котла. Засекаете показания счетчика за минуту, умножаете на 60. Полученную цифру сравниваете с цифрой из характеристик котла. Узнаете, приблизительно настройку газ. клапана.
    И всё-таки почистите электроды, несмотря, что они выглядят чистыми. Хорошобы посмотреть мощность искры и её расположение над горелкой.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    лучше да. и не нулевкой а ластиком.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Рашпилем их, рашпилем. Под корень, до изолятора. :)]
  12. Жорик1973
    Жорик1973
    Жорик1973
    Ortodox, подскажите пожалуйста по моей ситуации (сообщение № 1687)
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да уж котлы этого бреда были когда то надёжными, пока Михаил Вилорович ни профукал его.
    Это были котлы с гидравлическим трёхходовиком.
    Это понятно. Это название бренда. С цифрой понятно. Это теплопроизводительность.
    А модель то какая?
  14. Жорик1973
    Жорик1973
    Жорик1973
    К сообщению две фотографии прикреплены, одна - фото шильда.
    Модель 5108.1002.
    Я ещё забыл написать, что корпус циркуляционного насоса сильно нагревается, как-будто вода ГВС попадает во внутрь насоса.
    Михаил Вилорович - это кто?) (Извиняюсь за невежество)
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если сильно нагревается, то не ГВС, а ОВ. Так она туда и должна попадать.
    И она в режиме ГВС и должна быть очень горячей.
    Кассовский М. В. Российский еврей эмигрировавший в Чехию.
    https://www.forumhouse.ru/posts/26737758/
    Турбо, двухконтурный, с раздельными теплообменниками.
    Котлы с мокрой камерой сгорания. Фишка у них, у моровских котлов, была такая.
    Может уже пора первичник, если получится, промыть.
    А вот вторичник вряд ли промыть получится. Только менять.
    Да и настройки по давлению газа не мешает проверить на соответствие рекомендованным производителем. Да и фильтра почистить. Воздухоотводчик проверить.
    В общем ТО котла сделать.
    Вы как это определили? Методом мануального сравнения. Раньше проверяли и он не сильно нагревался, а теперь стал сильно. Или только сейчас первый раз это определили и решили, что сильно.
    Кстати у вас вода в СО или антифриз?
