Неполадки котла Mora (Мора)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 2195094, 08.09.08.
  1. Жорик1973
    Жорик1973
    Жорик1973
    Отопление сейчас работает с установленной на табло температурой 38 гр., система отопления задействована только на поддержание в "теплом" виде полотенцесушилки, батареи всё отключены вентилями. Когда насос гоняет воду по системе отопления, его корпус по температуре такой же как и у полотенцесушилки, но если открыть водопроводный кран, то через несколько минут, корпус насоса становится очень горячим, с температурой, как у воды идущей из горячего крана и внутри отчётливо слышен звук напоминающий кипение. Температура горячего водоснабжения установлена на табло 47 гр.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да уж. Реально хороший котёл, раз такие издевательства выдерживает.
    Ну так и должно быть.
    Естественно. В режиме ГВС котёл греет ОВ до максимальной температуры.
    Но конечно не помешает прозвонить обмотку насоса. Может межвитковое замыкание в статорной обмотке. Кондёр проверить.
    На какой скорости он у вас работает?
    А зачем так много. Нормальная для человека это 40-43 градуса.
  3. Жорик1973
    Жорик1973
    Жорик1973
    Как определил... Да вы правы - именно методом мануального сравнения. Еще раз повторюсь - корпус насоса сильно нагревается именно при использовании горячего водоснабжения. Рукой дотрагивался к корпусу насоса. Заметил сильный нагрев достаточно давно и звук кипения тоже достаточно давно был.
    В системе отопления вода и всегда была вода.
    А в чем издевательство над котлом? Прошу просто пояснить. Если это критично, то иогу параметры подкорректировать. Просто я всегда следую той мысли, что если в технике предусмотрены какие-либо параметры, то значит ей можно пользоваться с этими параметрами.
  4. Жорик1973
    Жорик1973
    Жорик1973
    В принципе конечно можно 40-43 сделать, просто мы обычно открываем горячий кран, а потом после набора температуры подмешиваем смесителем холодную.
    Насос работает на 3-й скорости (максимальной). Двигатель насоса и конденсатор проверю. Кстати там Грюндфос стоит родной, я так понимаю они отличаются очень высокой надежностью и живучестью.
    Т. е. резюмирую: 1) проверить двигатель и конденсатор 2) промыть первичныйй теплообменник и скорее всего заменить вторичный. Кстати насчет теплообменников -вы скорее всего правы, я территориально в, Калуге нахожусь и надо сказать, что вода здесь ужасная в плане жесткости.
    А то, что снижается давление в системе отопления никак с гидроблоком не может быть связано? Его тоже собираюсь промыть
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Котёл мощностью 18 кВт, а на работает только на один полотенцесущитель.
    Это не нормально для котла. Он начинает тактовать по работе.
    Конечно вы уменьшили температуру до 38 гр. но и у нас не январь месяц.
    Ну и второе, это то, что при такой температуре котёл может начать плакать, то есть начать работать в конденсационном режиме. Конечно это котлы с мокрой камерой сгорания, но это тоже не есть хорошо, когда на её трубках и стенках, на самом ТО начнёт интенсивно выпадать конденсат.
    Конечно. Тем более котёл своё уже отработал. Производитель заявлял о 15 годах работы, а он с 20004 года пашет.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я это сразу понял, когда прочёл о выставленной температуре.
    Тут уже десятки раз писали, разжёвывали и объясняли, и я и другие форумчане, что это не централизованное водоснабжение и так эксплуатировать котёл в режиме ГВС категорически не рекомендуется.
    Родные грюндфосы выполнены в определённом цвете.
    Вот родные
    https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=какого цвета насосы грюндфос для отопления
    А для настенников хрен знает кто делал и делает. Это ОЕМ - насосы.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Утечки. Чудес не бывает. Начните с проверки воздухоотоводчика. Может сифонит.
    Отработал он уже своё.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Выставили ту, какая для вас комфортна и открываете только кран горячей воды.
    Хотите погорячей, чтобы ополоснуть, например ложку вилку, тарелку, прикройте немного кран с горячей водой - пойдёт немного погорячей.
    А если хотите в смесительном кране крутить вентили, оба вентиля, туда-сюда, как вам хочется, то надо было покупать одноконтурный котёл и к нему емкостной водонагреватель косвенного нагрева (бойлер).
  9. Жорик1973
    Жорик1973
    Жорик1973
    :)] Ну, даёте! Отработал своё. Он ещё ого-го, поработает!
    А если серьезно, то котел был установлен застройщиком в 2004, а мы эту квартиру купили в 2014 г., не до замен его тогда было. На момент покупки котел уже не работал, порвалась мембрана в гидроблоке, и самое страшное, что система отопления выполненная из стальных труб прогнила насквозь, когда я приоткрыл краник подачи воды в систему - полилось минимум в 6-7 местах.
    Да и замена котла сейчас дело некопеечное, хотя задуматься вы конечно заставили по этому поводу. Попутно поштудирую тему замены котла, на что бы его заменить.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда флаг ему в руки. Может и отработает, если вы в него за время эксплуатации ещё две, три стоимости первоначальной вложили и еще вложите.
    Ну понятно. Не понос, так золотуха. Беда не приходит одна. Дождёмся зимы, тогда уже точно и определимся.
  11. Жорик1973
    Жорик1973
    Жорик1973
    Я пишу про то, что было, точнее досталось от первых хозяев. А систему отопления сразу же всю переделали на полипропилен.
    Ничего не вкладывали. За 8 лет (с 2014 г.) из затрат - 2тыс. замена мембраны (делал не сам), около 200 рублей на химию для очистки отложений внутри гидроблока + большая часть дня потрачено, чтобы не спеша его разобрать ничего не сломав, и несколько недель назад замена двух подшипников на вытяжном вентиляторе (около 800 руб., также, сделал сам). Из самого дорогого, что предстоит сейчас - это заменить вторичный теплообменник. Вроде продаются, около 4 тыс. стоит. Первичный не течет, попытаюсь его промыть. Как то так. Но повторюсь - слова ваши заставили призадуматься, потому будем потихоньку средства аккумулировать на новый котел.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я и говорю, те котлы что выпускали хотя бы 20 лет назад не чета сегодняшним.
    Ну а у Моры котлы с гидравлическим трёхходовиком тоже были лучшими.
    :super:
    И радиаторы поменяли?
  13. Жорик1973
    Жорик1973
    Жорик1973
    Да, конечно! От застройщика стояла чугунина советская классическая, взамен поставили алюминиевые радиаторы. Вот он, виновник переписки:
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну правильно сделали, малолитражная должна быть СО с настенными газовыми котлами, то есть малоинерционная. Но я к алюминиевым радиаторам как-то не очень. Дешёвые конечно.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Аккуратно сделано.
    :super:
    Если и внутри всё так же чистенько, то может и не имеет смысл пока менять.
    Но ТО перед отопительным сезоном не помешает.
