Неполадки котла Mora (Мора)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 2195094, 08.09.08.
  1. Жорик1973
    Жорик1973
    Жорик1973
    ТО буду делать в июле-августе. Что нужно делать - вроде понятно. Будут результаты - поведаю.
    ) Отключили систему отопления - решили котел не мучить!
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не мучить нагревом одного жалкого полотенцесушителя, жалкими 38-ью градусами?
    Ну хотя бы не зря писал.
    А может проще не отключать ничего, а просто перевести котёл в летний режим.
  3. Жорик1973
    Жорик1973
    Жорик1973
    Перевел в летний режим, и отсек систему отопления, предварительно прибавив давление и записав значение. Посмотрю через недельку, держится ли давление, может все-таки где-то утечка, которую я не вижу.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ооо! Так вы в теме. :super:
    Ищите утечку, а не лужу. Следы накипи. По капельке, по капельке и упало давление, а они испаряются.
    А чем проверять будете? Откроете краны и манометром на котле.
  5. Жорик1973
    Жорик1973
    Жорик1973
    Предполагалось сделать именно так. Это показательно будет (я про замер давления манометром котла)? К сожалению в системе отопления манометра не установлено. И конечно же тщательно осмотрю всё внутри.
  6. bsv22
    bsv22
    bsv22
    У меня слабое место котла Mora top meteor 24ST (падение водяного давления) - ниппель в расширительном бачке.
  7. Жорик1973
    Жорик1973
    Жорик1973
    Посмотрю. Тоже собирался давление проверять в баке
  8. Жорик1973
    Жорик1973
    Жорик1973
    Ortodox, скажите, а так можно сделать за неимением другой возможности? Корректно будет?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не корректно конечно. Но нам и не нужна аптекарская точность.
    Отделили кранами котёл от СО перекрыв их. В котле давление не падает, значит не в котле протечки.
    Через время открыли краны, давление в СО и в котле сравнялось, но если в СО утечки, оно по любому понизится и вы это на манометре котла увидите.
  10. Жорик1973
    Жорик1973
    Жорик1973
    Да! Именно это я и собираюсь сделать. В пятницу с работы вернусь домой, посмотрим какая обстановка. За неделю думаю ясность будет, где утечка...
  11. Klepka
    Klepka
    Klepka
    Добрый день. Попрошу совета. Настенный двухконтурный mora top sirius 25kk. При включении гвс, где-то через пару минут, котёл отрубается и светится ошибка е7, нажимаешь ресет и всё работает дальше, но недолго. И так до бесконечности. Ничего путного в сети не нашёл, поэтому спрашиваю здесь, возможно, у кого-то есть опыт обслуживания таких котлов. Редко, но бывает ошибка е3 и так же редко выскакивает число 30 и ресетом она не сбрасывается, только выкл лечится.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Klepka,
    е7-проблемы или с дымоудалением или с приточкой.
    На улице потеплело, тяга хреновая.
    Обе ошибки это перегрев. Одна теплообменника другая по отработанным дымовым газам.
    Какая из них следствие, а какая причина хрен его знает.
    Проверить теплообменник не забито ли межламельное пространство.
    ТО котла давно делали?
    Что залито в СО вода или незамерзайка?
    Отрегулировать максимальное давление газа подаваемого на горелку, если оно завышено.
  13. Klepka
    Klepka
    Klepka
    В системе вода. Маленький теплообменник мыл месяц назад лимонной кислотой, гвс постоянно плавала и не нагревалась путью. Спаял перемычку с отстойником из труб и гонял 3 раза, часов по 5. ВАУ произошло, кипяток из крана, но отключается.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Накипь заужение, вода подавалась разнотемпературными порциями.
    С какого будуна кипяток, если температуру ГВС сами выставляете.
    Недогревалась вода, накипь, теперь перегревается.
    и разобраться
    или и с тем и с другим.
  15. Жорик1973
    Жорик1973
    Жорик1973
    Ortodox, ситуация следующая - как и писал ранее, котел простоял с понедельника с отсеченной кранами СО. Давление на манометре упало с 1 до 0,8 бар.
    После того как открыл оба вентиля СО давление не изменилось. Буду искать течь в котле, вы правы - где-то идёт утечка.
