Неполадки котла Mora (Мора)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 2195094, 08.09.08.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    РБ проверь. Может ниппель не держит.
    Воздухоотоводчики бывают сопливят.
    Кран подпитки может сифонить. И если давление ХВС ниже давления в СО, то оно понижается до этого значения, даже при закрытом кране водоразбора ХВС.
    Да и в самом ТО котла могут быть микротрещины.
    В трубках преднагрева вокруг камеры сгорания. Она же специфическая, мокрого типа.
    В гироблоке, он же гидравлический трёхходовик, там же подвижные штоки. Уплотнения не держат.
    Накидные гайки внутри котла протянуть. Соединительные со штуцерами котла.
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Если давление не изменилось, значит оно и в системе было 0.8, а не только в котле. Или вентиля не держат.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Верно. Вероятность что сопливит одновременно и в котле, и в СО, конечно имеется, но так, что давление падает до одной и той же величины за одно и то же время - это уже слишком.
    Но тогда, если вентиля не держат, то опыт был бесполезен.
    Так и не выяснили где сопливит, в котле или в СО.
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Может просто вода в СО остыла, давление упало.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Может. До комнатной температуры.
    Так она и в котле остыла, ибо
    Ну тогда получается, что протечек нет.
  6. Klepka
    Klepka
    Klepka
    Про кипяток к тому, что до мытья теплообменника его в принципе небыло. Сейчас, если открыть только горячую воду течёт именно горячая.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так что течёт-то
    или
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Какая уставка наГВС, надеюсь не больше 45⁰. И холодную не подмешиваем.
  9. Klepka
    Klepka
    Klepka
    До мытья теплообменника горячей воды небыло, рука терпела. После, стала горячей, рука не терпит. Температура гвс стоит на максимуме, наверное, 45. Холодную не подмешиваю.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    45 это не максимум и это не кипяток.
    Кипяток это более 50, а при 55 уже ожог третьей степени.
    Нормальная для человека считается усреднённо 42-43 градуса.
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    45 это где-то посередине, обычно регулировка ГВС примерно в диапазоне 30-60°.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    38-42 - это устоявшийся диапазон ГВС для человека.
  13. Жорик1973
    Жорик1973
    Жорик1973
    Заменил прокладки, в местах помеченных оранжевым цветом. Патрубок от насоса к первичному теплообменнику прохудился, пропаять нужно будет. Но там сильно не течет.
    Заменил вторичный теплобменник. Почистил выходной гидроблок. На подвижных штоках - да, прокладки подзадубевшие. Пока не знаю чем заменить. Подумаю.
    Больше следов подтеков нигде нет.
  14. radiotexnika1
    radiotexnika1
    radiotexnika1
    Ufa
    Всем добрый день ! Котёл Мора 5106. При переводе на Лето и открытии ГВС не срабатывает датчик протока отопительной воды. Шток не вылезает. У трёхходового всё идеально. При открытии ГВС - и шток вылезает и датчик-выключатель протока хозяйственной воды срабатывает.
    Но из-за того что не срабатывает датчик протока отопительной воды не горит горелка. Нажимаешь датчик протока отопительной воды принудительно - всё Ок. Вспыхивает горелка. Из крана идёт горячая вода.
    В режиме Зима всё работает идеально.
    Кто знает - почему в режиме Лето шток датчика протока отопительной воды не вылезает?
  15. radiotexnika1
    radiotexnika1
    radiotexnika1
    Ufa
    Хочу добавить что в режиме Лето при открытой ГВС перемещается трёхходовый клапан и при срабатывании датчика-выключателя протока хозяйственной воды, включается циркуляционный насос. В этот момент должен вылезти шток на датчик протока отопительной воды, но не вылазит.
    Не пойму в чём разница? На режиме Зима вылазит, а Лето нет!
