Неполадки котла Mora (Мора)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 2195094, 08.09.08.
  1. dima744
    dima744
    dima744
    Доброго времени суток
    не скажете где такую инструкцию нарыть?
    у меня котел Mora 5112, родной мануал слишком мало описаний в плане разборки-сборки
    если кто знает какой аналог от protherm или с чего они скопированы...буду весьма признателен
    наверное мне даже поможет просто хороший мануал на настенный двухконтурный котел
    лучше на английском наверное, но пойдет и на родном русском
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    5112 было двух типов, 5112.1002 с раздельными ТО и 5112.1102.RU с битермическим ТО.
    У вас наверно 5112.1002 с раздельными ТО.
    Кстати 5112.1002 было двух версий. У них передняя панель отличается дизайном.
    Во втором руководстве (Новая версия) взрывные схемы котлов.
  3. dima744
    dima744
    dima744
    спасибо, угадали, это у меня есть и в электронном и в бумажном виде
    речь шла об (видимо) о семинарской тетради слайды из которой Вы цитировали - в ней хорошо наглядно (во всяком случае лучше чем в родном мануале моры) расписаны компоненты и принцип их работы
    если такое возможно, поделитесь пожалуйста.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А это где я слайды цитировал?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  6. dima744
    dima744
    dima744
    тут, если это слайды конечно
    извините что так длинно
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так это BAXI, а не MORA. Старый котёл данного бренда, уже давно снятый с производства.
  8. dima744
    dima744
    dima744
    Огромное спасибо,
    насколько я понимаю часть гидравлики похожа на мору
    если это так не скажете конкретные модели Luna в которых гидравлика (входная группа и выходная группа) взаимозаменяема с морой?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Зачем? Котлы BAXI c гидравлическим трёхходовиком уже давно сняты с производства и хрен вы на них найдёте запчасти. А уж взаимозаменяема это гиравлика с MORA или нет я вообще не знаю.
    Но если вас это всё-равно интересует, то вам лучше сюда.
    https://www.forumhouse.ru/threads/538555/page-47
    И я не понял, что значит "если это так"?
    Я говорил не о гидравлике, не о запчастях и комплектующих, а только о мембране.
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Baxi Eco до сих пор выпускается и запчасти свободно продаются
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это видно та модель котла на которой был гидравлический трёхходовик.
    @dima744, Вам повезло. Осталось только их найти.
  12. dima744
    dima744
    dima744
    @Ortodox огромное спасибо, мое понимание устройства котла расширилось благодаря Вам, надеюсь что если 31 декабря в 8 вечера котел навернется, я буду знать что делать.
    Отчет о борьбе с ошибкой E1 (нет протока отопления)
    Система:
    Котел, после него два насоса 32-40
    Антифриз, контур ГВС не используется
    Симптомы:
    1. На максимальной мощности котел пытается закипеть.
    2. При включении выпадает в ошибку E1.
    - Если выключить один из насосов котел запускается.
    - Если частично перекрыть краном отопительный контур, котел запускается
    - после выше описанных действий котел работает продолжительное время в ошибку не выпадает.
    Что делал.
    - почистил все грязевые фильтры
    - заменил (переставил с контура ГВС) микрик (стоит на выходной группе. черная коробочка, 2 серых провода)
    - дальше сам не полез, вызвал спеца.
    - теплообменник котла промыли с помощью лимонной кислоты и кипятка, кислоту сыпали в теплообменник и заливали
    кипятком, далее подключали к воде для окончательной промывки. после этого проблема закипания была решена частично
    - далее контроль целостности мембраны (та что управляет микриком)
    - чистка входной и выходной группы
    - стандартное ТО.
    - далее замена конденсатора в насосе именно он и был причиной E1
    PS Для любителей поковыряться в котле.: ИМХО. Я могу и сам-собрать разобрать котел и он будет после этого работать. НО Спец знает его все болячки, как все должно работать и выполнит эту работу быстрее и качественней.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Решил уточнить.
    В итоге мне подтвердили данное выказывание Дмитрия Чернова в той его части, что касается именно и только котов версии Baxi ECO.
    https://www.forumhouse.ru/posts/20691563/
    Котлы именно
    давно сняты с производства.
    Разговор именно об этой версии котлов ECO, а не о всей линейки котлов ECO других версий.
    У BAXI этих ECO, как у дурака махорки.
    https://baxi.ru/production/domestic/wall/
    Так что высказывание Чернова об оптимизации модельного ряда оказалось преждевременным и не совсем соответствует (совсем не соответсвет) сегодняшний действительности. BAXI продолжило и после 2015 года штамповать новые версии и серии котлов, как горячие пирожки, а компания ООО БДР Термия РУС" предлагать их российскому потребителю.
    В диске, что на выставке АкваТерм раздавали на стенде BAXI, ещё в 2016-2018 году, инструкция к данным котлам была размещена в папке
    \BAXI\02_ПРОДУКЦИЯ\01_BAXI\03_ИНСТРУКЦИИ\КОТЛЫ ГАЗОВЫЕ\Старые версии
  14. Dabuh
    Dabuh
    Dabuh
    Всем привет! Котёл Мора 5112. Проблема в том, что ГВС нет. Мастера приходили..разбирали лягушку трёхходового.Думали мембрана..но оказалось, что сломалась пластиковое основание, которое к штоку приделано..На который давит мембрана. Мастера говоря, что надо менять полностью выходной гидроузел. Вопрос такой..возможно ли эту деталь отдельно купить или наколхозить? Не очень охота платить 20тр за весь узел из-за маленькой детали.
  15. Dabuh
    Dabuh
    Dabuh
    Может есть у кого-нибудь фото с разбором гидроузла выходного? Сам хочу отремонтировать попытаться. Мастера не особо горят желанием лезть туда.
