Неполадки котла Mora (Мора)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 2195094, 08.09.08.
  1. senns
    senns
    senns
    в инете есть инфа, "шопмастергаз"
  2. dabuher
    dabuher
    dabuher
  3. dabuher
    dabuher
    dabuher
    Вот у этого штока пластик рассыпался! Можно ли купить аналог какой-нибудь?
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Из текстолита вырезать и напрессовать на шток, или на резьбе.
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Protherm 0020034173 по-моему подходит.
  6. Sfiler45
    Sfiler45
    Sfiler45
    Доброго времени суток.
    Mora top sirius 35 открытая камера сгорания
    Котел только что введен в эксплуатацию, стоял в упаковке долгое время на складе
    При вводе в эксплуатацию выявилась проблема с модуляцией. Параметры давления газа установил- мин 150 Па, макс 1000 Па. В тестовом режиме, при выставлении значения от 0 до 100% стрелка манометра показывает лишь три режима, выдает либо минималку, либо около 500 Па, либо максималку. При этом если я поднимаю не спеша тестовую модуляцию с нуля до 67 процентов, давление газа на горелке остаётся минимальным, потом только выходит на среднее. При убавлении кнопками практически до нуля оно остается на одном среднем уровне, около 500 Па, после чего сразу приходит к минимуму.
    Сталкивался ли кто нибудь с подобным?
    Плата или клапан голову кружит? Где замерить ток модуляции, если плата в клапан втыкается?) на табло?
    Вероятно была замена платы на складе, с установкой новой без настройки
  7. senns
    senns
    senns
    некоторые производители котлов, при настройке газового клапана, дают рекомендацию: "крутить настройки клапана" поэтапно, ступенчато, повернул на 10÷15 градусов, подождать, увидеть отклик на манометре, потом дальше действовать.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Все. Настенники уж точно. Инерционность. А народ наяривает как-будто шуруп в дюбель вкручивает или, если газовая арматура с электронной регулировкой, кнопки жамкает, как в паркинсоне.
  9. Sfiler45
    Sfiler45
    Sfiler45
    В моем длинном тексте есть слова "не спеша"
    Попробовал плату заменить, за неимением такого клапана в наличии, результат нет.
    И да, я авторизованный сервисный специалист по аристон, лемакс, фондитал, оазис, мора, сервис газ и неавторизованный по еще десятку фирм. Суть проблемы вроде бы ясно изложил. Не работает модуляция должным образом.
    Буду искать клапан
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Метод замены самый результативный метод диагностики.
  11. Dabuh
    Dabuh
    Dabuh
    Всем привет. Котёл Мора 5112. Возникла проблема. Начал выдавать ошибку Е2. Кнопкой Reset проблема решается..но не всегда..бывает не запускается..Срабатывает запал и всё ошибка Е2. Думал проблема в дымоходе..но специалист не выявил проблем с тягой. В чём может быть дело..а то он ночью выключается..зимой не очень приятно. И да..почему ..когда вилку переварачиваешь..происходит всё то же самое..запал и колонка тухнет?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это же котёл исполнения "Турбо", то есть свентилятором, с принудительным дымоотведением.
    Что за дымоход?
    Там должна быть коаксиальная (соосная) системы дымоотведения труба в трубе 60х100 мм.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Запал, колонка! Вам лучше сервисного специалиста вызвать.
    Тем более котёл уже старый.
    ТО давно последний раз делали?
  14. Dabuh
    Dabuh
    Dabuh
    То делали весной этого года. Специалист говорит или плата или датчик тяги
  15. Dabuh
    Dabuh
    Dabuh
    Да и почему на котле всегда ошибка Е2.если вилку в розетке перевернуть. кнопка Reset не помогает ..?
