Неполадки котла Mora (Мора)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 2195094, 08.09.08.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Потеря пламени.
    И это возможно.
    Только в котлах
    нет датчика тяги.
    Там должен быть маностат. Он может барахлить.
    Так же датчик контроля наличия пламени не видит пламя.
    Может сработать датчик по перегреву.
  2. Dabuh
    Dabuh
    Dabuh
    А как этот маностат проверить? Извиняюсь за вопрос..просто мастер будет в моём поселении только через неделю.
  3. Dabuh
    Dabuh
    Dabuh
    И всё же..так на всех этих котлах..если фазу с нулём поменять будет ошибка?
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    На многих, но не на всех. Имею в виду бренды и модели. На вашей модели нужно обязательно подключать правильно. И регулярно чистить электроды в топке.
  5. Dabuh
    Dabuh
    Dabuh
    Спасибо..это надо снимать горелку..чтобы почистит?
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Для этого надо открыть топку, или камеру сгорания, электроды над горелкой. Их может быть от одной до трех на разных моделях. Чистить аккуратно шкурочкой, без фанатизма. На горелку положите лист бумаги от возможной пыли.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не надо шкуркой, хоть нулевкой. ластиком все чистят, чтобы не было вопросв - это не я придумал.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Когда вентилятор начинает работать, то в маностате (датчике дифференциального давления) разделённом мембраной с одной стороны образуется разряжение. Мембрана изгибается. Контакты должны замкнуться.
    Кстати, если при замыкании контактов вы замерите сопротивление, то оно должно быть нулевым (близким к нулю), если же имеется несколько Ом, ну там пару десятков и более, то значит контакты окислились. Хреново.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не надо. Уже ответили.
  10. Жорик1973
    Жорик1973
    Жорик1973
    Добрый день!
    Котел MORA TOP 5108.1002. Около 10ти дней как проблема появилась - на отопление котел работает нормально, но при открывании крана хозводы запуск котла происходит только если открыть кран максимально, т. е. при максимальном потоке воды.
    На что обратить внимание ?
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Замерить расход этой воды 3хлитровой банкой и секундомером, сравнить с расходом холодной воды и данными в инструкции на котел. Если все в норме, тогда датчик протока чистить. Если не в норме, приводить в норму расходы воды.
  12. Жорик1973
    Жорик1973
    Жорик1973
    Что под этой фразой подразумевается ?
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    В зависимости от результата измерений, к примеру: холодная в норме, горячая нет- чистка, замена теплообменника. Обе не в норме: чистка душевых леек, гусаков на смесителях и т. д.
  14. Жорик1973
    Жорик1973
    Жорик1973
    Вода идет отлично, что с только открытого горячего крана, что с холодного. Разницы нет.
    Снял я микровыключатель со штока ГВС пооткрывал кран кран горячего водоснабжения. Сразу бросается в глаза, что если открывать кран не сильно, то шток полностью не выходит. Соответственно контакт не замыкается и котел не запускается. Я так понимаю - выходной гидроблок необходимо разбирать и чистить? Верно?
    И еще - пожалуйста подскажите как проявляется повреждение (разрыв, появление отверстия и т. д.) большой (80 мм) резиновой мембраны. Понятно, что её необходимо при разборке осмотреть визуально, но может есть какие-то специфические признаки её повреждения от износа. Мембрана была заменена в 2014, т. е. уже более 8 лет.
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Визуально, думаю лучше всего. Не включение котла на гвс одно из признаков повреждения.
