Неполадки котла Mora (Мора)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 2195094, 08.09.08.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Пьезоэлемент он же запальный электрод\электрод розжига (в дальнейшем).
    Удачи.
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Дмитрий_1973
    Я бы не поленился войти в режим сервиса и проверить параметры этого котла. Особенно - настройку розжига. Смотри картинку внимательно, однако..
  3. Илюха.
    Илюха.
    Илюха.
    Плохо греет горячую воду, открываешь кран течёт холодная, потом секунд 10 теплая, а дальше опять холодная.
    Снимал радиатор через который грееться вода, он чистый. В чем ещё искать причину?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Илья, сколько лет котел в работе? И когда началась данная проблема?:hello:
  5. Илюха.
    Илюха.
    Илюха.
    Котёл в работе 4 года.
    Проблема началась года два назад, но тогда было достаточно раз в пол года промыть радиатор и всё работало отлично, сейчас это не помогает(
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Промойте 3-х ходовой вентель...скорее всего котёл просто не переключается в режим гвс.
    При работе на гвс горелка работает?...отопление продолжает грется?
  7. Илюха.
    Илюха.
    Илюха.
    А где находится этот вентель?
    При работе ГВС горелка работает!
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    А вода холодная...так как она идёт в СО (возможно часть на нагрев гвс)
    Промыть 3-хх и проверить мембраны (может порвана)...так же фильтр.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Поставте котел в режим "лето", т.е. отключите отопление, и посмотрите, разожгется ли он при открытии ГВС. Если нет, то чистить 3хходовой и, возможно, менять мембрану, если разожгется, то менять вторичный теплообменник. Вполне возможно, что он забился так, что проток есть, но площади теплообмена нет, хотя я лично такого не видел, но не понятно как его до этого мыли...
  10. Илюха.
    Илюха.
    Илюха.
    На выходных проверю всё!
    А теплообменник мыли просто: откручивал его и в каждое отверстие по очереди подносил шланг с водой и таким образом промывал.
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Промывать лучше с лимонной кислотой (в продуктовых магазинах есть) и уксусом...разогревая его в этой смеси почти до кипения...хотя бы час...а в Вашем случае думаю по более.
    Вполне что не отмыли Вы его своим способом.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    И? Грязь выходила? Это не промывка, и даже не имитация. Через теплообменник и так течет. Что при шланге изменилось?
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это идея! Сжатый воздух может продуть.
  14. Илюха.
    Илюха.
    Илюха.
    что не нравится в моем адресе?
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    -Илюха-
    Так как Вашу промывку можно назвать просто тренеровкой по снятию теплообменника...то снимите снова т\о и промойте как Вам написал (с лимонной кислотой и уксусом)... Снятие 3-ходового по сложнее..но вполне реально самому..затем напишите результат.
