Неполадки котла Mora (Мора)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 2195094, 08.09.08.
  1. Жорик1973
    Жорик1973
    Жорик1973
    Т. е. из того, что я написал выше следует, что надо профилактику сделать трехходовому клапану? Это наиболее вероятно. Так?
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Сделать вы можете всё, что хотите, но трехходовой к вашему случаю никаким боком.
  3. Жорик1973
    Жорик1973
    Жорик1973
    Понятно, что ничего непонятно... Цитирую свое ранее отправленное сообщение:
    До возникновения проблемы, котел запускался даже при незначительном открытии крана ГВС на смесителе (ях). Теперь, чтобы запустить котел, нужно кран открыть на полную... С ваших слов - трехходовой ни при чем. Запутался я.
    Ладно, не буду вас больше доставать вопросами. Ответа четкого, как я понимаю, нет.
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Начать надо с проверки целостности мембраны, которая переключает трехходовой и микрик. Если она цела, а ход штока тяжелый, тогда смотреть 3хходовой. Если ход штока легкий, то однозначно чтото с мембраной. Там простой механизм.
  5. Жорик1973
    Жорик1973
    Жорик1973
    Мембрана 80 мм порвалась. Заменил обе на всякий случай. Заодно почистил гидроблок внутри.
  6. Bolkpoiu45
    Bolkpoiu45
    Bolkpoiu45
    @Doobik, Доброго вечера есть запчасти на котёл навесной мора топ PK14SK нужны ремкомплект крышка водяного блока ST90307 ,манжета с пружинами ST90529
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я думал, что бренд скорее мёртв, чем жив. Ан нет, ещё что-то всплывает.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вы опоздали с вопросом к нему на несколько лет боюсь. Виктор уже несколько лет как сменил и область трудовой деятельности и место проживания.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А ещё и семейное положение. Женился и эмигрировал на историческую родину.
  10. Жорик1973
    Жорик1973
    Жорик1973
    Чего это! Работает всё как часы.)
    Ortodox, подскажите пожалуйста кое-какую информацию. Котел MORA TOP 5108.1002. В мануале, а разделе, где парт-номера запчастей под № 92 указан "ВЕНТИЛЯТОР". Ему соответствует парт-номер 15242 и тут же в колонке "Замечание" указана маркировка ES 30-85. Так вот в чем вопрос - не подскажите мощность двигателя вентилятора и его номинальные обороты? Буду очень благодарен!
    Я так понимаю, там обычный асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором работающий под переменным напряжением 220 В. И да, есть проблема с шумной работой вентилятора. Подшипники заменил, но есть немного другая проблема - ротор практически не держится на валу (прокручивается). Думал поменять узел полностью, но цены крайне не гуманные, и к тому же на Алиэкспрессе можно кое-что подобрать существенно дешевле. Нужны электрические параметры.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я не про котёл, а про марку.
  12. Жорик1973
    Жорик1973
    Жорик1973
    А насчет двигателя ничего не сможете подсказать?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так забейте в поисковике: MORA Вентилятор ЕS 30-98/4841097 ST15242
    Вроде 28 Вт.
    А вообще-то
    Была старая и новая версия.
  14. Жорик1973
    Жорик1973
    Жорик1973
    Дело в том, что про 28 ватт - это информация с каких-то "левых" сайтов. Потому и уточнял и к тому же про обороты данных там нет. Думаю, что тут наверно они важнее.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Обороты у них у всех одинаковые, под 3000 в мин, теоретически. По факту меньше.
