Неполадки котла Mora (Мора)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 2195094, 08.09.08.
  1. Dyujane
    Dyujane
    Dyujane
    Здравствуйте, у меня Котел mora w80, постоянно уходит в аварийный режим. Запал срабатывает, но не зажигается, как будто газа нет. В чем может быть проблема?
  2. Жорик1973
    Жорик1973
    Жорик1973
    Речь про котлы MORA или вообще про все ?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Странный вопрос. Электромеханика, как производная физики, она одна для всех.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Попробуй вилку в розетке перевернуть.
  5. Dyujane
    Dyujane
    Dyujane
    А нормальные ответы будут ?
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Это более, чем нормальный ответ, для тех, кто не в курсе.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы пришли за советом или поумничать?
  8. Жорик1973
    Жорик1973
    Жорик1973
    На самом деле это не шутки и не издёвка. Для начала попробуйте сделать что вам посоветовали.
  9. Жорик1973
    Жорик1973
    Жорик1973
    Да, про это забыл, в смысле про формулу.
  10. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Мора 5110 стал нагревать хозяйственную воду медленно и в зависимости от потребления: при малом протоке ГВС нагревает до предельных 60 градусов, а при полностью открытом кране горячей воды температура ГВС не более 30 градусов С. После отключения нагрева хозяйственной воды температура подскакивает до 75 градусов.
    Ошибок не выдаёт, штоки трёхходового клапана ходят исправно, микровыключатели работают.
    Более полугода котёл был отключен. Последние три года включается в неотопительный сезон как газовая колонка исключительно для нагрева хозяйственной воды.
    Что делать?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Странный вопрос. Ну что делать, что делать? Снимать штаны и бегать. Ну ещё можно попробовать отремонтировать или кардинально решить проблему, то есть котёл под замену.
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    И уж лучше сразу менять на одноконтурный + БКН, и не мучить ни себя подстраиванием под особенность нагрева ГВС в проточном режиме, и не мучить котёл с постоянной дерготнёй при каждом открытии крана ГВС.
  13. senns
    senns
    senns
    Основной теплообменник промывать.
    Теплообменник гвс заменить, либо тоже попробовать промыть.
  14. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Промывал оба чуть менее 3 лет назад, предварительно сняв. Какой состав для промывки данных теплообменников посоветуете?
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А раньше гвс по другому работал? То, что вы описали, достаточно часто котлы именно так и работают: температура на выходе гвс зависит от расхода, но больше 45⁰ не надо устанавливать
