Неполадки котла Mora (Мора)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 2195094, 08.09.08.
  1. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Да, вода была очень горячая при полностью открытом кране. Буквально прошлым сентябрём (зимой просто на включение проверял). Но не были перекрыты краны к системе отопления, а только выход ГВС.
    Котёл оставлен как резервный к основному, Baxi Nuvola Comfort.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    https://www.forumhouse.ru/threads/92152/
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А также давление газа при работе котла в режиме ГВС должно быть отрегулирована согласно тем значениям, что указывает производитель.
  4. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Регулировку давления газа не изменял с момента ввода котла в эксплуатацию 18 с лишним лет назад.
  5. Жорик1973
    Жорик1973
    Жорик1973
    Господа, подскажите пожалуйста. Котел MORA TOP 5108.1002
    Котел сейчас в летнем режиме (отопление не работает). Система отопления под давлением 1,1 bar. Последние несколько дней периодически стала вылазить ошибка E1. Я снял концевики с гидроблока, чтобы посмотреть на ход обоих штоков. Как я понял, вся проблема в том, что не срабатывает датчик протока отопительной воды, т. е. шток не выходит полностью. Он может торчать полностью, потом втянуться на половину. Если включить режим отопления, то шток сразу выходит полностью и всё прекрасно работает. В чем может быть дело, куда копать?
    @Ortodox, ваше мнение, как человека ранее часто имевшего дело с этими котлами, особо ценно.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Мембрана задубела. ТО забит. Насос не выходит на заявленную производительность.
    Трёхходовик не до конца отрабатывает. Часть потока просачивается в контур отопления.
    Попробуй вентиль перекрыть на подаче ОВ в отопительный контур, на выходе из котла.
    Ради эксперимента. В случае чего автоматический байпас сработает. Но так оставлять работать не следует.
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Забит вторичный теплообменник теплоносителю.
  8. Жорик1973
    Жорик1973
    Жорик1973
    Ставил новый. Года еще нет.
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Значит Вам не составит труда снять и посмотреть что творится внутри, заодно неплохо и в трехходовой заглянуть, может и в нем шлам быть.
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Не показатель. Смотреть все в совокупности.
  11. Жорик1973
    Жорик1973
    Жорик1973
    Хорошо. Спасибо. Тоже больше склоняюсь к тому, что проблема с трехходовым. Обязательно проверю всё, что выше советовали.
  12. Жорик1973
    Жорик1973
    Жорик1973
    Здравствуйте! Котел MORA 5108.1002. Вчера перестал работать. На табло выдает ошибку Е5. Пожалуйста подскажите, что делать. Куда копать, что проверить?
    Котел запускается, но через несколько секунд отключается в аварийный режим.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну сперва хотя бы выяснить, что означает эта ошибка.
  14. Жорик1973
    Жорик1973
    Жорик1973
    @Ortodox, про ошибку почитал.
    На что обратил внимание - Когда котел включаешь кнопкой включения, котел даже попыток запуска не делает. Просто стоит и через примерно 15 секунд выдает на табло Е5
    Что проверил:
    1) воздух подводится, выходу продуктов сгорания ничего не мешает.
    2) проверил аварийный термостат - цепь замкнута. Проверял так - откинул фишку J6 с блока управления и проверил цепь по двум проводам - черному и коричневому. На холодную цепь замкнута. Из этого сделал вывод, что с аварийным термостатом всё нормально.
    3) с вентилятором всё нормально - крутится отлично, не застопорен, трубка Вентури на месте.
    Куда дальше копать?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    То есть ни насос, ни вентилятор не запускаются?
    Маностат. Датчика диференциального давления воздуха.
    У вас же котёл турбированный, с принудительным дымоудалением?
