Неполадки котла Mora (Мора)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 2195094, 08.09.08.
  1. Жорик1973
    Жорик1973
    Жорик1973
    Да, всё верно котел двухконтурный турбированный с закрытой камерой сгорания и принудительным дымоудалением.
    Если включен режим отопления, то циркуляционный насос работает. При этом на табло постоянно мигает Е5. Вентилятор попыток включиться не делает.
    Если включен режим ГВС (отопление отключено), то когда открываешь кран горячей воды, то мигать Е5 начинает через 13-15 секунд. При этом также вентилятор попыток включиться также не делает. Всё мертво.
    По поводу маностата. У него три контакта. Я прозвонил тестером. Если несильно дунуть в трубочку, то переключение идет. Пожалуйста подскажите - нужно ли его тестировать каким-то специфическим способом, не простой прозвонкой, как это сделал я?
  2. Жорик1973
    Жорик1973
    Жорик1973
    @Ortodox, и еще скажите пожалуйста, можно ли для определения причины отказа в работе котла соединить два провода с контакта С и с контакта NO? Т. е. определить таким образом рабочий ли маностат?
    Хотя судя по-всему дело не в маностате. Он вторичен. Основное - это то, что не идет запуск вентилятора.
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Смотрите реле, которое включает вентилятор.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Раз
    то не в нём.
    Ну тогда это реле вентилятора в мозгах котла.
    Или сам вентилятор. Поробуйте его напрямую в сеть включить.
  5. Жорик1973
    Жорик1973
    Жорик1973
    @Ortodox, спасибо вам и @Penzukovich. Всё сопоставил - походу вы правы. Движок вентилятора проверил - живой. Ту же причину (неисправное реле) мне указал еще один человек, которого мне порекомендовали. Самостоятельно решить проблему с реле я не смогу (не смогу и подобрать на замену и нормально припаять), потому придется в этот раз платить деньги тем, кто занимается такой работой профессионально..)
  6. Жорик1973
    Жорик1973
    Жорик1973
    В пятницу забрал готовый, отремонтированный блок управления. Мастер заменил реле вентилятора, и несколько конденсаторов (сказал, что подсохшие были). Котел заработал. Жизнь наладилась... :)]
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    вот и отлично :)
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так и должно быть. Каждый доложен заниматься своим делом и желательно профессионально.
  9. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Но не всегда получаеться.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Получается. НО! Но бывает, что обращение к профессионалам ведёт к объёмной дырке в бюджете, поэтому иногда приходится самому становится профессионалом.
    Вон тут на форуме, в строительной тематике, люди целые дома умудряются сами построить и делают это не хуже, а часто и лучше, чем типа, так называемые "профессионалы".
    Это же наше российское "Хочешь сделать хорошо, сделай сам".
  11. Lorik61
    Lorik61
    Lorik61
    Здравствуйте. Подскажите в чем проблема. Котел Mora top Sa30G одноконтурный, энергонезависимый, работает только на отопление, система открытая, встроенного насоса нет. С 2008 года работал исправно. С это года начал бабахать при вкл на нагрев, очень редко. Потом чаще и в мая вызвала мастера из сервиса. Проверил горелку, чистая. Потом стал вкл выкл котел ручкой терморегулятора. Долго гонял. Вроде бабахать перестал. Потом при вкл котла выяснилось, что терморегулятор неисправен. Мастер заменил его. А сейчас при включении котел набирает выставленную температуру, батареи во всем доме нагреваются обратка горячая выключается, примерно через минуту стрелка на манометр начинает быстро падать градусов на 10 и котел опять включается. И так 2 -3 мин работает 3-4 не работает. Мастер говорит, что это нормальная работа для котла в межсезонье, но котел и раньше работал в межсезонье, но так часто не включался. Подскажите в чем проблема они меня даже слушать не хотят. В интернете пишут ищите хорошего мастера, а где его найти?
  12. Tony1982
    Tony1982
    Tony1982
    Здравствуйте.
    Meteor plus 24st.
    Проблема.
    А коробке пролежал лет 5. Этим летом поставил с подключением БКН и ОВ.
    С грехом пополам работал.
    В последнюю неделю перестал разжигаться. Вентилятор работает, насос работает. Температуру меняет. Ошибок не выдаёт.
    Вентилятор работаем а розжиг не происходит.
    В чём причина ?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда маностат не срабатывает.
  14. Буха
    Буха
    Буха
    Ижевск
    Не подскажите есть здесь тема разбора котлов или продажа з/ч. Нигде не могу найти. Нужна крышка с патрубком куда дымоход вставляется на метеор plus 24kk. Весь интернет облазил нигде нет.
  15. Tony1982
    Tony1982
    Tony1982
    Вернулся. Маностат срабатывает. Проверил, до платы доходит. Плата новая, плата дисплея новая. Поменя. Всё тоже самое. Беда. Холодно уже.
