Неполадки котла Mora (Мора)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 2195094, 08.09.08.
  1. Tony1982
    Tony1982
    Tony1982
    У меня в доме земли нет. Но он и без неё работал, правда с перебоями. Может из за отсутствия сего все беды ?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Читайте пункт 3.1.1 Параметры котла.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Может. Земля нужна.
    Электрод один? Искра бьёт на горелку?
    На клеммнике комнатного термостата перемычка установлена?
    Расстояние! https://www.forumhouse.ru/posts/2478861/
    Ну и на дурака. Переверни вилку в розетке. Если имеется стаб, то включи без него.
  4. Tony1982
    Tony1982
    Tony1982
    Электрод один и рядом ионизация. Искра не бьёт, но била, а потом совсем перестала, тут то я совсем озадачился, и не только я. Перемычка установлена, не трогал с завода.
    Расстояние не смотрел, но и не трогал там ничего, могло увести ? Он работал то без году неделю. Но посмотрим.
    Вилку крутил, фазу смотрел.
    В общем вот. И спасибо за отклик и помощь !
  5. Буха
    Буха
    Буха
    Ижевск
    Добрый день. Котел метеор плюс 24кк. Ошибка е1 после 3 циклов включения, а также е9 на гвс после 1-2 минутах работы. Где искать причину? Дымоход забит? Заранее спасибо.
  6. Tony1982
    Tony1982
    Tony1982
    Ещё здравствуйте ! Следующая проблема.
    Котёл mora top meteor plus st24.
    Подключён бойлер косвенного нагрева.
    При нагреве гвс начинается частое включение и выключение котла. Закипает вода в теплообменнике. Программно снижал мощность нагрева гвс, результата не было.
  7. Tony1982
    Tony1982
    Tony1982
    Этот вопрос решился. Земля нужна
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  9. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Всем привет.
    Вот такой первичный теплообменник, на сколько критично? Залита незамерзайка
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    IMG_20240513_201720.jpg котёл чугунный напольный, какую горелку к данному котлу купить
    сейчас дизельная с таким фланцем
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Наподобие вот таких газовики установят, если фланец снять и по крепежу на котёл будут подходить ? Насчёт мощности горелки понятно что ближе к 23 кВт желательно покупать. И вообще рядом с ТТ котлом в одну котельную разрешают установку газовой горелки .
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну такую же наддувную, вентиляторную, но газовую.
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    там цены под 100000 рублей. Смотрел бы в будущее при покупке тогда горелки Ханса взял бы двух контурную. Они мне предлагали, немного дороже и была. На ней возможность подключения и газа и дизеля одновременно .
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я не знаю где это "Там"? Но знаю, что есть и в разы дороже, есть и дешевле.
    А это что за горелки такие? Да ещё на 25 кВт всего.
    Может комбинированные, блочные (газ-дизель), так они в основном индустриальные на большие мощности.
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    самую дешёвую около 80000 рублей только находил, поделитесь ссылкой хотя бы до 40000, естественно новую
    Я тогда и не переспрашивал по поводу мощности, возможно и продавцы толком не знали. Сказали только есть в продаже горелка к которой можно и газ и дизель подключить .
