Неполадки котла Mora (Мора)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 2195094, 08.09.08.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Да вместе с горелкой, думал с 2001 года, но получается с 2004 года в работе. По первости когда солярку дешёвую возили не задумываясь дизельным пользовался, потом уже в основном ТТ и только на ночь дизель поддерживал температуру. В неделю днём от силы два дня меня дома не бывает, и поэтому дизельный в щадящем режиме трудится. Думаю ещё лет двадцать с ним ничего не случится. Чистил внутри все проходные отверстия и щели один раз, особо наростов не было .
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Опять недопонимание, напольник в котельной так и останется с дизелем. У нас в
    жилых помещениях настенный устанавливают, у меня на кухне места хватает .
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это уже ваше видение. Может и не случится, но срок в регламентах указан в 25 лет. Конечно при должном уходе и дольше может проработать. Ну так и оставьте и котёл и вашу ЖК горелку. Как теплогенератор, работающий на альтернативном топливе, да и как аварийный, запасной. Будет полный набор на случай апокалипсиса. И Ж/Т котёл и газовый и ТТ -котёл.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не хотите напольник, устанавливайте настенник. Тем более места на кухне есть. А почему не в топочном помещении, где напольный Ж/Т котёл установлен?
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Я про это и имел ввиду, что проще и дешевле третий поставить чем замену горелки искать .
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тут вопрос не в наростах, а в образовании накипи в канал теплообменника котла. Внутри.
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Мне намного ближе провести газ на кухне, и к плите и к котлу получится. До котельной придётся ещё зигзагами метров десять протягивать. Ну а так конечно если настенные шумные тогда возможно лучшее решение в котельную ставить. Но там ещё и под требование газовиков нужно подстраиваться .
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Именно.
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    У меня больше 70 градусов котёл не видел, да и зимой он включается когда ТТ уже прогрет. От силы наверно цикл работы 15 минут горелка греет и минут тридцать ждёт следующего включения в сильный мороз. А в ТТ внутри бак с водой большой, как тепло аккумулятор получается .
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В ИЖС не котельная а помещение установки теплогенератора, топочная.
    Настенники бывают турбированные, то есть с вентилятором - принудительное дымоудаление.
    Бывают и без вентилятора - естественное дымоудаление, самотяга. Эти конечно совсем тихие.
    Но народ ставит на кухне и турбированные, и не жалуется на шум.
    Достоинство турбированных - дымоход не нужен. Через стену дымовые газы наружу отводятся. Оттуда же и воздух поступает.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Накипь образуется уже при 60-и. Но вам виднее. Режим работы был достаточно щедящий.
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Как понял это самый лучший вариант для кухни, дом бревенчатый проще вырезать. Котельная кирпичная посложнее уже будет с установкой .
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Высверливают. Без разницы кирпич или бревно.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  15. aaklepikov
    aaklepikov
    aaklepikov
    N.Novgorod
    Переношу тему, чтобы было в правильном месте (а точнее вопрос):
    Котёл Mora помогите с гидроблоком
    Котёл газовый Mora Top 5108 помогите разобраться с гидроблоком. Котлу 2024-2006= 18 лет. Где-то лет 10 назад потекла вода через винт соединяющий гидроблок рис. 1
    [​IMG].
    Между этими частями нет никакой прокладки (как они герметичны - не понимаю). Пробывал герметиком замазывать - ничего не вышло. 1.) Что сделать, как убрать течь?
    2.) Мембраны не повреждены, но не пора их поменять? Или лучше использовать старые - оригинал? Может быть чем восстановить пластичность (они суховаты), например, силиконом обмазать (или подержать в нём)?
    3.) Может быть что подскажите про правильное обслуживание, или где прочесть без лишней воды.
    • [​IMG][​IMG]
