Неполадки котла Mora (Мора)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 2195094, 08.09.08.
  1. aaklepikov
    aaklepikov
    aaklepikov
    N.Novgorod
    Ortodo:
    aaklepikov сказал (а):
    Меняй котёл!
    Electronik22:
    Ortodox сказал (а):
    Меняй котёл!
    Обоснуй! И на какой менять, подскажи, пожалуйста.
    Ortodo:
    Electronik22 сказал (а):
    18 лет это срок. Прокладки и мембраны все выхолощены, а запчасти под санкциями.
    Ну и потом газовщики должны были, уже после 15 лет (такой срок эксплуатации заявлен производителем, не менее 15 лет) при очередном ТО вынести заключение о возможности дальнейшей эксплуатации агрегата. Хрен его знает, делали ему ТО вообще хотя бы раз.
    На какой? Это вопрос. Таких, с гидравлическим трёхходовиком уже давно никто не производит.
    Котлу 2024-2006= 18 лет.
  2. aaklepikov
    aaklepikov
    aaklepikov
    N.Novgorod
    Ortodox:
    aaklepikov сказал (а): ↑
    Меняй котёл!
    Electronik22:
    Ortodox сказал (а): ↑
    Меняй котёл!
    Обоснуй! И на какой менять, подкажи, пожалуйста.
    Ortodox:
    Electronik22 сказал (а): ↑
  3. aaklepikov
    aaklepikov
    aaklepikov
    N.Novgorod
    Первичный и вторичный теплообменник чистил уже. Опять этим занимаюсь.
    А что новые (электронные) гидроблоки с безлимитным сроком службы? И обслуживать их не нужно?
    Советские холодильники до сих пор работают, в отличии от тех что в 90-х стали гнать.
    Как часто нужно делать ТО (чистить теплообменники)?
    И опять же почему гидроблок течёт?
    Подскажите специалисты! Или нужно перейти в старую тему https://www.forumhouse.ru/threads/79284/ (извините, за эту тему. - новичок)
  4. aaklepikov
    aaklepikov
    aaklepikov
    N.Novgorod
  5. aaklepikov
    aaklepikov
    aaklepikov
    N.Novgorod
    Удалено - не видел избражения
  6. aaklepikov
    aaklepikov
    aaklepikov
    N.Novgorod
    на вопр. 1 Отвечу себе сам (в теме ответов не увидел, не смотря на вопросы):
    1.) Гидроблок течёт потому что в Затворе вентиля гидроблока есть сальник (пластиковый или фторопластовый) - муфточка такая. Судя по всему она уже не выполняет свои функции. Только я не знаю как открутить этот Затвор вентиля - он сильно сопротивляется, боюсь разгромить гидроблок. Подскажите, пожалуйста, можно чем-то резьбу смазать, чтобы открутилась, или что-то сделать (нагреть?) чтобы открутился этот Затвор?
    6fa1e958_4fb7_11e5_bc20_902b348714bd_7eb2184b_db98_11e5_94ca_902b348714bd.jpg - а тут есть прокладка.
    Electronik22 - вы про эту прокладку? Вообще у меня из болта текло, а не из соединения. (спасибо, что тему поддерживаете)
  7. aaklepikov
    aaklepikov
    aaklepikov
    N.Novgorod
    Попробую открутить. (ещё не пробывал).
    Опять же есть способ открутить легко? (легче :))
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Методы откручивания чего либо: подержать в керосине, вд40 брызнуть, жидкость для очистки карбюраторов, погреть, не сильно постучать...
  9. aaklepikov
    aaklepikov
    aaklepikov
    N.Novgorod
    Для Латунного сплава это подходит?
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Главное без фанатизма.
  11. aaklepikov
    aaklepikov
    aaklepikov
    N.Novgorod
    Где взять такую резинку на замену, подскажите? (На муфту похожа, если не ошибаюсь)
  12. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Подобрать по диаметру в горегазовском магазине. Подходит уплотнение штока водяного узла от газовых колонок.
  13. leukor
    leukor
    leukor
    Здраствуйте, такая проблема газовый котёл mora top proxima 20 kt нагревает воду в системе отопления выходит на ошибку. "Ошибка давления" в системе, горят две левые лампочки в аварии и сново включается, давление в системе 1.5. и так постоянно греет до заданной температуры и уходит в ошибку на 10 секунд и с нова идет разогрев. В чём причина помогите если можно. Котлу уже больше 10 лет. залита вода в систему. Раз в год проходим т. о. газового хозяйства
  14. aaklepikov
    aaklepikov
    aaklepikov
    N.Novgorod
    "Проходите ТО" - это имеется ввиду договор ВДГО?
    Не знаю, как у вас, у нас только утечку газа по нему проверяют и всё.
  15. leukor
    leukor
    leukor
    Да именно так, пропылесосили, визулаьно посмотрели, горелку посмотрели, и почистили электроды
