Неполадки котла Mora (Мора)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 2195094, 08.09.08.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Давление в системе при работе горелки как себя ведёт, растёт или уменьшается? Расширительный бак давно проверяли, какое там давление воздуха?
  2. aaklepikov
    aaklepikov
    aaklepikov
    N.Novgorod
    Подскажите, пожалуйста, размер уплотнительных колец импульсных трубок гидроблока котла Mora 5108 (гидроблок st15157)?
    (ещё раз спасибо, @Electronik22! - прокладки нашёл, заменил)
  3. leukor
    leukor
    leukor
    Давление при горелки уменьшается. на 0.2 - 0.3
  4. aaklepikov
    aaklepikov
    aaklepikov
    N.Novgorod
    Мне подошли кольца резиновые уплотнительные 7*8*5 (у китайцев - 7*0,5; но указано было на коробке 7*1) - внутренний диаметр 7мм, толщина кольца - 0,5мм (не верю, что это 1 мм, самое большее 0,7мм).
    И какой "конструктор" сделал такие импульсные трубки - на представленном фото у концов трубок есть фаски для крепления кольца, у меня - нет их. (предыдущие потерял, когда вынимал, и не знал как герметизировать этот узел).
  5. aaklepikov
    aaklepikov
    aaklepikov
    N.Novgorod
    Вопрос к электронщикам, специалистам.
    Котёл (всё тот же, Mora Top 5108; с уличным датчиком) (пусть на улице +10град.С; коэф. рассеивания выставлен на минимум - "5"; температура для поддержания - 23град.С). Котёл включается и подача газа идёт больше, чем минимальная (считаю, что минимальная подача газа - такая, как при отключении модуляционной катушки газового клапана; может неправильно считаю), котёл работает циклически - включается 11-18 сек. работает, отключается, дожидается снижения температуры в обратке и опять включается (~2-3 мин.) - и так циклически работает. Отключаю модуляционную катушку газового клапана (высота внутреннего конуса пламени 7-10мм) - котёл работает нормально без "быстрой цикличности" - 10-15мин. работает, отключается, 10-30 мин стоит, включается.
    Я полагаю, что на минимуме котёл так и должен работать (с минимальной подачей), почему то он модулирует подачу пламени сразу сильно (размер подачи меняется - при увеличении коэфф. рассеивания и температуры - пламя вырастает).
    Вопросы:
    1.) Может ли быть, что что-то на плате управления (сгорело, конденсатор высох)? Что проверить (желательно у этого котла конкретно..; или может быть есть схема платы управления-немного разбираюсь, но не сильно - на уровне начинающего - "кружок радиолюбителей"..)?
    2.) Правильно ли я понимаю работу регулировок: температура - температура поддержания воды в подаче-обратке; коэффициент рассеивания - величина подачи газа газовым клапаном? Или такой зависимости нет, подача газа идёт в зависимости от обоих параметров?
    3.) Можно ли эксплуатировать котёл при отключённом разъёме модуляции газового клапана? Не сгорит ли схема подачи эл. тока на модулятор? Чем можно заместить в колодке катушку модуляции газового клапана? (думаю, резистор ~10кОм)
  6. aaklepikov
    aaklepikov
    aaklepikov
    N.Novgorod
    Предполагаю, что специалисты всё равно предварительно определяют достаточно ли настроено минимальное давления газа в котле на глаз - по высоте пламени. Но никто не публикует такую информацию чтобы не навредить. (пользователю и себе) Хотелось бы знать, чтобы понапрасну не вызывать специалиста с манометром.
  7. YuriMas
    YuriMas
    YuriMas
    Всем доброго времени суток! Прошу помочь со следующей проблемой. Имеется котел Mora 5108, довольно старенький (лет около 10), но рабочий. Но есть момент, который меня озадачил. При включении электрод розжига вроде как должен работать до момента появления пламени, а потом отключаться. В моем же котле электрод работает постоянно, искру видно и слышно. И так продолжается до момента остановки котла по достижению нужной температуры. Горелка гаснет, а с ней и искра.
    Проблема постоянная. Бегло пробежался по форуму - винят и тиристор на плате управления, и реле включения трансформатора. Может кто чего подскажет? Спасибо.
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Плату либо в ремонт, либо под замену.
  9. Гаяз1
    Гаяз1
    Гаяз1
    Руст
    Добрый день! Котел Mora Top PK25KT.N032 Proxima. Не держит давление в отопительной системе. Приходится часто подкачивать. Можно ли купить вот это? Расширительный бак для котлов Mora Top ST50130. Продавец пишет, пришлите фото артикула. Без снятия котла невозможно увидеть артикул. Если вызывать газовиков, то придётся два раза разбирать/собирать. Поэтому может быть уважаемая публика поможет?
