Неполадки котла Mora (Мора)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 2195094, 08.09.08.
  1. Илюха.
    Илюха.
    Илюха.
    В общем не всегда поджигается котёл когда открываю кран горячей воды, видимо нужно мыть кран, подскажите как это сделать? и как его снять?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    О каком кране речь?
    Если имеете в виду 3хходовой, то его не надо снимать - разбирайте на месте и мойте потроха. Сам корпус не имеет значения.
  3. Илюха.
    Илюха.
    Илюха.
    Да, о 3х-ходовом, а мыть как? просто водой или чем-то спеуиализированным?
    И скажите по какой причине всё это забивает? может дело в котле? и стоит купить водо-накопитель и не заморачивать?
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Конечно спеуиализированным! Водой там и так целыми днями моется.
    Лимонная кислота, уксус - это из бытового, что отъедает отложения.
    А мыть надо. Пользуетесь? Вот и загрязняется.
    Костер и ведро воды над ним - самое надежное из придуманного человеком.
  5. Денис403
    Денис403
    Денис403
    Струнино
    Поставил новый датчик, но с него течет вода при подачи давления. Думал сперва что прокладка, оказалось что течет прямо из самого датчика. В чём может быть проблема? При его разборе обнаружил что его крышка прорезинина, может попробывать промазать герметиком её? Подскажите пожалуйста кто сталкивался с этой проблмой
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Просто замените датчик.
  7. Денис403
    Денис403
    Денис403
    Струнино
    Так датчик и так новый ставлю.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вот новый и замените. Через него не должно течь. Зачем ставить заведомо не годную деталь :faq:
  9. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Отдай его взад (назад) - туда где купил. Не такой уж там простой этот самый датчик, чтобы даром деньгами махать..
  10. groz3022
    groz3022
    groz3022
    Донецк
    Растет давление на котле mora 5106. Что делать?
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    https://www.forumhouse.ru/blogs/248081/blog1219.html
    Так же есть поиск по форуму.
    Проблему подробней нужно описать..так как расширительный бак это только одна из возможных причин...далее смотрите кран подпитки..а так же возможен пробой вторичного теплообменника.
  12. Буха
    Буха
    Буха
    Ижевск
    А у меня с этим аппаратом такая ситуация. При работе на отоплении от минимума до градусов 42, происходит постоянное включение и выключение котла. Пока температуру нагоняет все нормуль. А потом начинает розжиг,через 5 сек. выключается, потом опять розжиг и снова затухает. И так постоянно. Бывает и на более высоких температурах,но реже. Также бывает на ГВС,когда струя воды не очень большая. Что может быть такое?
  13. Ramzes33
    Ramzes33
    Ramzes33
    Лакинск
    Всем доброго дня!
    У меня вот такая проблема.
    Сломался котел Mora 5118,скорее всего плата управления,если есть спецы которые могут починить плату(потому как за новую зарядили в МОСКВЕ 6800рублей),прошу откликнуться.
  14. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    опиши поведение котла более подробно
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Эта плата в Москве продается вместе с телевизором? :ogo: :faq: :ogo:
    За половинную стоимость соберу тебе такую же плату. Похоже, что плата такая как на одной из картинок...
    Только сначала правильно опиши поведение аппарата, чтобы было ясно откуда родилось решение о замене платы управления.
    Принципиальную схему не дам, извините.. Хотя - и это мы уже рисовали (правда, достаточно давно...).
