Неполадки котла Mora (Мора)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 2195094, 08.09.08.
  1. Ramzes33
    Ramzes33
    Ramzes33
    Лакинск
    все достаточно банально:
    котлу 7 лет,в самом начале типа сгорел блок управления ,пришел дядечка с сервиса и поменял не помню за 2-3 тыщи блок управления,тоесть схемку ту что сфоткана ниже,дальше все работало нормально а не давно стало плохо греть горячую воду ,ну вроде как решил что либо теплообменник забило либо трех ходовой кран мозги канифолит,а совсем недавно вообще перестал включать главную горелку,я разобрал блок и увидел на схеме у одного резистора сгоревшую ножку,со старой платы перепаял эту ножку,поставил все на место включил ,первый раз включилась горелка и потухла ,похоже стало продувать воздух,и каким то макаром я случайно замкнул провода регулятора температуры с выключателем зима+лето и все каратнуло ,перегорел предохранитель,я его поменял и насос даже теперь не включается
    да плата именно такая!Но я пробежал все электро конторы и ни берется за ремонт ,говорят что там мозги слетели,а резисторы стоят копейки
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Ramzes33
    Если не работает - значит поломался (Народная примета..)..:hello:
    Что-то мне подсказывает прямо в моих потрохах, что не настолько в Вашем регионе безрукие люди обитают, извините. :hello:
    Если сам возьмешься ремонтировать, то дам тебе схему этой премудрости в почту.
    Удачи !
  3. Ramzes33
    Ramzes33
    Ramzes33
    Лакинск
    Конечно возмусь ,только не я сам буду делать ,так как паять то и не умею,шлите всю инфу ,буду рад
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Ramzes33
    Улетело...
    Почту тереби, однако...:hello: Отпишись по получении.. :hello:
    Мы еще и не такое рисовали из вредности. :)] :)] :)]
  5. Ramzes33
    Ramzes33
    Ramzes33
    Лакинск
    а как узнать то что сломалось и что чинить??Вот в чем проблема!
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Ramzes33
    Смотреть по схеме какие именно контакты ты закоротил и определиться внимательно для чего эти контакты вообще должны быть применены..
  7. Ramzes33
    Ramzes33
    Ramzes33
    Лакинск
    ну а как же мозги,типа того сказали что там программа!
  8. mrstone
    mrstone
    всегда где-то рядом
    mrstone
    всегда где-то рядом
    Кубань
    Похоже на завышенную мощность.
  9. xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    Армавир, пригород
    Возможно, после модуляции по нагреву пламя уменьшается и следящий электрод уводит котёл в ошибку. Если это так, то после 3 попыток розжига котёл должен уходить в аварию и больше не запускаться. Если и это так, то посмотрите, не засорена ли горелка и омывается ли пламенем в этом состоянии электрод, возможно, он немного приподнят более, чем нужно.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Боюсь, что все гораздо проще.
    При температурах ниже 42 град, если СО не низкотемпературная, нет теплосьёма с системы, вот он и тактует. Посмотрите паспорт на котел, там указанна минимальная мощность, если разбор тепла меньше этого минимума, котел так и работает.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    У нас эти платы примерно так же стоят в розницу. Опт - 4500 (+/_)
    За пол цены готов закупить при гарантии работоспособности.
  12. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    На сайте нашёл цену розничную 4650 плюс скидка на запчасти до 30% для сервисных центров итого от 3255 руб.
  13. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Полагаю, что напрасно ты полез в плату управления. Надо было просто заменить датчик NTC.
    Программа есть обязательно. Проверь все что можно на плате управления. В крайнем случае - примени PIC-контроллер со своей старой платы.
    Что-то мне подсказывает, что придется заменить датчик NTC в том числе.
    Обрати внимание на потроха переключателя "ЗИМА-ЛЕТО". Назначение его - весьма своеобразное..
  14. Ramzes33
    Ramzes33
    Ramzes33
    Лакинск
    я в электронике не бум бум и это обидно
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Думаю, что более 99.9% населения Земли это могут сказать, но живут счастливо. За то электронщики не бум бум в медицине, кулинарии, строительсте, истории, литературе и многом, многом другом.
