Неполадки котла Mora (Мора)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 2195094, 08.09.08.
  1. Ramzes33
    Ramzes33
    Ramzes33
    Лакинск
    и что мне делать,скажите?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Купить новую плату. С ней, скорей всего, котел вернется в исходное состояние - не будет работать, а там и ремонтом займемся.
  3. Ramzes33
    Ramzes33
    Ramzes33
    Лакинск
    новая плата стоит 5800рэ,не легче найти Кулибина и починить старую,тем более у меня их уже две ,может из двух и удастся собрать одну
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не знаю как у вас, у нас - не реально.
  5. Ramzes33
    Ramzes33
    Ramzes33
    Лакинск
    у вас тоже сломался что ли котел?
  6. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    Ramzes33 что паришься давно бы нашел спеца по платам
    отправил по почте посылкой
    вернут целые
    о цене можно всегда договориться
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    У нас они то же ломаются. Тем и зарабатываем хлеб.
  8. Ramzes33
    Ramzes33
    Ramzes33
    Лакинск
    плату починили,котел гудит (я так понял работает насос),но горелка не включается при открывании крана с горячей водой,процесс отопления тоже не работает,что дальше делать подскажите?
  9. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    смотреть надо подключения к плате
    вполне вероятно датчик протока (давления) СО надо смотреть, тяги или перегрева
  10. Ramzes33
    Ramzes33
    Ramzes33
    Лакинск
    где он находится?
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Датчики тяги и перегрева не при чем. Если бы они, то запальник не разжигался бы.
    Датчик протока и датчик температуры смотрите для начала - это самое простое. На датчике протока должно быть КЗ, а на температуры - не менее 10кОм.
    Датчики в котле. Протока - черная коробочка на 3хходовом клапане, температуры - на трубке подачи над 3хходовым под резиновым колпачком.
  12. Ramzes33
    Ramzes33
    Ramzes33
    Лакинск
    спасибо за инфу,буду связываться со спецом который чинил плату и передам ему всю информацию
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Он Вам не поможет. Совершенно другая специальность.
  14. Ramzes33
    Ramzes33
    Ramzes33
    Лакинск
    ура,починили плату,не так все было и трудно!пару резисторов починили и еще что то
  15. V-s
    V-s
    V-s
    Рязань
    Вот такая проблема приключилась с моим котлом. Симптомы следующие:
    При включении горячей воды котел загорается и начинает греть воду. Потом примерно на 35 градусах загорается ошибка Е3 и котел выключается.
    С отоплением ситуация еще интереснее. Также загорается горелка и начинает расти температура. Потом в один прекрасный момент она начинает прыгать в сторону уменьшения показывая нереально маленькую температуру. Может вообще упасть на 00. И заканчивается все это дело той же ошибкой Е3 и отключением котла. К сожалению это не единственная проблема с этим котлом но о них позже, щас эту надо решить.
    Почитав форум понял что выход температурных датчиков из строя не редкость. Видимо у меня как раз тот случай. Подскажите где можно купить этот датчик и если дело не в нем то в чем?
    Заранее спасибо :)
