Неполадки котла Mora (Мора)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 2195094, 08.09.08.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Врядли тут появятся те, кто увлечен шопингом в Рязани. У моры стандартный погружной датчик температуры. Спрашивайте в магазинах, где торгуют з/частями на котлы. Берите с любого котла. Датчик лучше выкрутить, предварительно слив воду с котла, и иметь в руках показывая продавцам.
  2. radiotexnika1
    radiotexnika1
    radiotexnika1
    Ufa
    Добрый день !
    У меня беда с MORA 5118 !
    Потёк вторичный теплообменник. Я из Башкирии.
    Здесь у нас с запчастями на MORA 5118 беда.Не знаю что делать.
    Наткнулся на Вашу тему.
    Вторичный теплообменник находится сзади и крепится двумя винтами под шестигранник на 5.
    Небольшая коробочка размером примерно 20-ть на 10-ть сантиметров и весом с килограмм.
    Неисправность в том, что появилась течь между контурами около выпуска холодной воды.
    Из-за неисправности вторичного теплообменника ничего не работает.Всё пришлось заглушить.
    Можете подсказать или дать ссылку как ремонтировать такой теплообменник?
    Что скажите ? :pioner:
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Замена...и только замена.
    Мора не делает теплообменники...возможно Вам подскажут от какого котла подойдёт...да и на теплообменнике есть маркировка.
  4. V-s
    V-s
    V-s
    Рязань
    Да я про Рязань даже и не говорю ниче. У нас тут что либо найти можно только случайно когда уже не надо.
    Щас слил воду и выкрутил датчик. При комнатной температуре показывает примерно 8ком, в холодной воде 10-11, а когда в горячую опускаешь начинает падать и где то на 6 обрывается. Если щас у нас не найду датчик придется в Москву ехать
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    -V-
    Не может такого быть, чтобы для котла Mora не подошел по параметрам и по монтажу датчик NTC от другого аппарата (например BERETTA). Сам менял - подходят однозначно.
  6. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    могу почтой отправить если не найдешь
    по этому вопросу через личку
  7. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    см. маркировку ТО на торце
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    radiotexnika1
    В сервис стучаться не пробовал??
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    В Екатеринбурге без проблем купить. Родни там нет?
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Могу добавить: протерм, нева-люкс, веллер..
  11. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Вот Вам 2 адреса в Рязани 1 Горгаз тел 96-91-18 и Газтехстрой тел 90-23-06 оба сервисы по Неве-люкс . Цена датчика около 300 руб.
  12. radiotexnika1
    radiotexnika1
    radiotexnika1
    Ufa
    Родни нет... и знакомых нет... :faq: Интересно сколько он там стоит?
    Может мне с магазином или сервисной фирмой связаться по телефону ?
    И ещё вот что Вам я скажу ребята... Не надо полагаться на суперзнания
    местной газосервисной компании, что я по глупости допустил и разрешил.
    Началось с того что главный контур вт. теплообменника забился осколками накипи от основного большого теплообменника.
    Пришёл мужичок с горгаза.Снял вт. теплообменник. Тряс его и крутил в руках вытряхивая накипь.Потом сказал, что придётся промывать кислотой.И унёс.
    Через три дня принёс вт. теплообменник такой радостный и сказал что теперь он как новенький...
    Через неделю началось пропускание воды между контурами... :no:
    Надо попробовать...:hello:
    Только одна гравировка: S1
  13. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    соляночка она родная постаралась:)]
    мужички из горгаза форумы не читают:aga:
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Похоже, чистой, мыл, не разбавляя.:)]
  15. V-s
    V-s
    V-s
    Рязань
    Всем спасибо. Нашел всетаки этот датчик за 600 рублей. Теперь Е3 не загорается.
