Неполадки котла Mora (Мора)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 2195094, 08.09.08.
  1. V-s
    V-s
    V-s
    Рязань
    Проблему с ошибкой Е3 решил теперь надо решить проблему с кнопками.
    Некоторые кнопки, особенно регулировка температуры горячей воды и включение выключение, стали очень плохо работать. Можно ли заменить отдельно кнопки или как то еще выйти из ситуации?
  2. radiotexnika1
    radiotexnika1
    radiotexnika1
    Ufa
    Я письмо в личку написал Аиде по теме
    forumhouse.ru/forum134/thread106564.html
    Если не выкинула, может пришлёт...:hello:
    пока молчит...
  3. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    конечно меняются если они там есть
    не помню на море какие корпусные квазисенсорные или на плате дорожками
    разбирай и смотри плату с кнопками и индикацией
  4. Virviglas
    Virviglas
    Virviglas
    Тюмень
    Если не найдешь, пиши. Вышлю.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Дисплейную плату снимали?
    Если да, то, скорей всего, криво вставили обратно и кнопки не по центру или не прикрутили ее. Легко поправляется. О выходе кнопок из строя не слышал ни когда.
  6. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    Doobik может просто "пианисты" профессионалы по котлам не встречались?:aga:
    некоторые думают что если сильнее нажмешь на кнопку может и неисправный котел заработает
  7. radiotexnika1
    radiotexnika1
    radiotexnika1
    Ufa
    Написал в личку. ::
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Может. Но вероятнее, что разбирали все подряд, а собрали криво.
  9. radiotexnika1
    radiotexnika1
    radiotexnika1
    Ufa
  10. radiotexnika1
    radiotexnika1
    radiotexnika1
    Ufa
    Выкладываю фотографии здесь так как к сожалению не знаю как это сделать в личке.
    Потом решил сделать фото с надписями котлов и сами котлы.
    У 5118 трубки длиннее как и сам блок...
    Не понятно зачем при тех же блоках они сделали разные вт.теплообменники...:flag:
  11. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    мощность котлов одинаковая?
    неплохо помучили теплообменники за время жизни :)
    да и при промывке пострадали
    первичный ТО и горелку почисти
    короче пропылесось весь котел
    в горелке желательно трубки ершиком
    влажность в помещении высокая или конденсат из трубы капает?
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не самый плохой вариант. За час их легко вернуть к жизни.
  13. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    за час вряд ли
    в одном дырка:aga:
  14. radiotexnika1
    radiotexnika1
    radiotexnika1
    Ufa
    Нет не дырка... След от воды - это следы капель в мощном котле
    МОРА 5114 с расширительного бачка. Вторичный объменник стоял ниже.
    Поэтому кажется, что будто он худой со следами течи.
    Худой как раз с МОРА 5118. Тёмный от перегрева. Надеялся разобрать над газовой комфоркой. Фик там...! Сварено насмерть и оказывается медью...::
    Лежат рядом для размышлений о их взаимозаменяемости, потому что вторичный теплообъменник с МОРА 5114 исправный... :pioner:
  15. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    radiotexnika1
    Теплообменник 5114 очень похож на теплообменник Аристона УНО.
    а 5118 на теплообменник котлов Бакси Луна или Эко.
