Неполадки котла Mora (Мора)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 2195094, 08.09.08.
  1. Николай-3
    Николай-3
    Николай-3
    Старый Оскол
    Приведу пример из жизни. У нас один клиент поменял 6-ть автоматов пока перестало вырубать. Он нас замучал тем, что сыпал всю вину на котел. С шестой попытки у него все стало замечательно.
    Но это так... чисто для информации.. помощью врядли это назовешь... уже скоро два года как от него не слуха не духа...
  2. Stre
    Stre
    Stre
    Дзержинск
    Предложения будут по оздоровлению работы котла? Неужели никто не сталкивался с такими проблемами? Профессионалы, отзовитесь!
  3. gars
    gars
    gars
    Пригласите электрика, что бы он посмотрел проводку/автомат/подключение. Плохой контакт тоже может быть причиной сработки автомата. И заземление обязательно пусть проверит. Хотя, откиньте землю и пусть котел поработает так несколько дней.
  4. Stre
    Stre
    Stre
    Дзержинск
    Прводка новая. Проброшен новый кабель. Контакты отличные - лучше не бывает. Блестят. В чем смысл откидывания земли?
    Еще варианты есть у кого?
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Stre
    Чудес не бывает. Похоже, что ты применил УЗО. Дай фото твоего автомата.
  6. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    Уважаемый Stre!
    Возможно, причиной отключения автоматического выключателя из-за токовой перегрузки, в вашем случае, является насос.
    Косвенными признаками этого могут быть повышенный шум при работе насоса и температура корпуса, значительно выше температуры перекачиваемой жидкости.
    Справедливости ради, замечу, что "подклинивание" рабочего колеса может быть и спародическим (не регулярным) и "не выдавать себя" повышенными температурой корпуса и шумностью.
    Удачи!
  7. Stre
    Stre
    Stre
    Дзержинск
    Диф. автомат на 16А с УЗО 30мА. Тип 2Р АД63 16А/30мА. Код 11473. Фирмы Schneider Electric. Индикатора диф расцепителя визуально не видно.
    Диф. автомат выглядит абсолютно также, как здесь, например:
    //6519999.ru/catalog/item.html/te00012708
    Повышенной температуры корпуса нет. Обычная комнатная. Шум насоса наблюдается. Но как оценить: повышенный он или нет, я не знаю. Но какая может быть токовая перегрузка? при пуске насоса мощностью в 180 Вт?
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Stre
    Что-то неверно выполнено в подключении УЗО. Отключи УЗО - вопрос решится. Потом разберись хорошенько в правильности применения УЗО.
  9. Stre
    Stre
    Stre
    Дзержинск
    Как понять "в правильности применения УЗО" ? Нужно или не нужно применять диф.автоматы для газовых котлов? Надо ставить обычные автоматы?
  10. сандрван
    сандрван
    сандрван
    Поставь обычный автомат и забудь. Утечка может быть где угодно, вы её не найдёте, может просто собираться статика и быть причиной. Тем более много датчиков контактируют непосредственно с заземлением. Не заморачивайтесь.
  11. Stre
    Stre
    Stre
    Дзержинск
    Изучив, поступившие предложения решил откинуть "землю". Посмотрим, что получится.
  12. сандрван
    сандрван
    сандрван
    Ну и как? По идеи для дифф. автомата земля не помеха, он и без неё работает.
  13. Stre
    Stre
    Stre
    Дзержинск
    Без "земли" котел работает, как должен работать. Ждал 6 дней - отключения не было. Внимание вопрос: Тогда почему с подключенной "землей" диф. автомат отрубался? Идет где-то внутри котла "течь" тока на корпус? Какие будут варианты? Где копать поломку? Хочется ведь, чтобы все работало по правильному.
  14. Stre
    Stre
    Stre
    Дзержинск
    Поднимаю тему вверх, уж хочется получить квалифицированный ответ. Заранее спасибо. Вопросы в предыдущем ответе.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вам надо хорошего электрика, но дам наводку... (На водку не дам:)] )
    Бывает, что с газовой трубы приходит потенциал от не радивых соседей или электро-химзащиты, бывает, что по водопроводной воде от насоса скважины прибежит.
    Котел тут не при чем - решайте проблемы электобезопасности.
