Неполадки котла Mora (Мора)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 2195094, 08.09.08.
  1. Эколес
    Эколес
    Эколес
    Нижний Новгород
    remont-bez-zabot.ru/doc_mora.htm посмотри тут
  2. habitat
    habitat
    habitat
    НН и область
    Обращайтесь к Игорю в г.Бор
    igor197475, поиском по пользователям
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Сгорела катушка газового клапана (220 вольт EV2)...предельник так же пострадал-заменён.
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Andreux
    Скачайте паспорт котла PROTHERM 20, 30, 40, 50,PLO-это копия вашей Mora S-40...ну или Мора копия:) неважно...главное что есть схемы и описание.
    http://www.vodakup.com.ua/data/upload/documents/86.pdf
  5. Andreux
    Andreux
    Andreux
    Бор
    Котёл работает, благодарю всех кто откликнулся, особое спасибо Игорюхххххх за ремонт и подробные инструкции, тема закрывается.
  6. Maishev
    Maishev
    Maishev
    Пермь
    Понимаю, что тема разжевана, но не хочу открывать новую тему из-за мелочи. Я ищу инструкцию на этот котел, кто-нибудь может мне ее тут выложить?! Заранее благодарю
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Вы же в другой теме спросили...проверьте там.
  8. max4891
    max4891
    max4891
    Тула
    Уважаемые форумчане, специалисты, подскажите пожалуйста!
    :flag:
    Ещё зимой приобрёл одноконтурный котёл Mora TITAN PK14SK.
    В данное время собираю отопление и собираюсь подключить котёл к водопроводу для подпитки котла водой. Но тут встал вопрос! :mad: Куда её подключать?:faq:
    В паспорте котла есть схема в которой указано, что куда подключается, но вот незадача! То что обозначено на схеме отсутствует в реальности! Даже в самом паспорте, то что есть на "функциональной схеме присоеденения" я не обнаружил на схеме "основные части".
    У меня возникла догадка куда присоеденить воду, но так как я не спец боюсь накосячить и прошу совета. На насосе есть резьбовое соеденение и красный вентиль помимо обратки, но на нем стоит стрелка направления воды указыающая не внутрь котла а наружу.
    Прикладываю схемы и фото котла. Подтвердите или опровергните мои догдадки пожалуйста...:faq::faq::faq:
    Помогите пожалуйста!:flag:
  9. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    max4891,
    Ходи ка ты в сервис, уважаемый...
    На котел денег хватило, а теперь стараешься утратить гарантию, дачник ты наш самостоятельный..:hello:
  10. max4891
    max4891
    max4891
    Тула
    Нееее, я гарантию не хочу утратить. Мне врезку газа и установку котла будет делать горгаз. У меня проект есть и котёл я купил в горгазовском магазине. 6 сентября уже прийдут устанавливать. Но мне мастер в горгазе которому меня приписали сказал, что они только газ к котлу присоеденяют, а к их приходу котёл должен висеть ко всему уже подключённый.
    Может я чего не так понял?:faq:
    Тоесть присоеденяют котёл к газу и осуществляют пуск. Получается воду вроде как я должен подключить...
  11. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Хитрый ты, МИТРИЙ..:)]:)]:)]:)]:)]:)] По-русски - выс..аться и не надуться.:)]:)]:)]
    Так - дела не будет. Пригласи спецов если сам не в курсе дела. А дальше - горгаз (или как ОНО правильно обзывается).
    Курсы молодого монтажника - на другом Форуме, извините. Тем более для участников с таким "мутным" дачным профилем. :hello:
  12. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Вода подключается к контуру сист . отпления в обратку. НЕ забудте поставить расширительный бак 10 процентов от обьёма системы отопления.
  13. max4891
    max4891
    max4891
    Тула
    Чёт я не понял. Причём тут хитрый?? Я вообще не врубаюсь что должен сделать я а что газовики? Как я понимаю ГОРГАЗ это и есть те самые специалисты? Они же для меня и сервисом являются. Ведь повторяюсь КУПЛЕНО В ИХ МАГАЗИНЕ, и они значит его потом по гарантии обслуживать будут потому что установку у них заказал. Или мне,что вызвать на установку котла людей сначала из одного сервиса, а потом ещё приедут газовики по договору установку совершать за которую уже заплачено. Что за хрень? Я горгазу 24000 отдал. За установку котла, колонки, щётчика и незначительную перекидку газовых труб в доме.
    И что значит с мутным профилем? Вы наверно чёт не так поняли товарищ. Я у себя в частном доме самостоятельно собираю отопление. И по вещам которые мне не понятны пытаюсь интересоваться у спецов. А вы мне мутный...
    Расширительный бак поставил. Тоесть вода вообще не через котёл подключается чтоли? А почему тогда в паспорте указана запитка к котлу?
  14. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Сделайте как сказал и будет Вам счастье.
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    С красной крышечкой это сбростной клапан...оставьте его в покое...нет у Вас подпитки...паспорта общие и несоответствие такое возможно...паяйте перемычку меж обраткой котла и хол водой.
