Неполадки котла Mora (Мора)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 2195094, 08.09.08.
  1. max4891
    max4891
    max4891
    Тула
    Понял! Спасибо!:super:
    А ещё такой вопрос? Давление в системе самостоятельно регулировать? Тоесть кранчик открыл-воды в системе на 1,5 атмосферы набралось, воздух спустился - закрыл кранчик. Потом, если давление падает по какой-либо причине опять кранчик открыл - водички долил? Так?
  2. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Точно так и открутите немного чёрный колпачёк на насосе для спуска воздуха.
  3. max4891
    max4891
    max4891
    Тула
    Блин! Спасибо большое за помощь! Реально помогли! А то бы я там щас насобирал.:aga:
  4. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Да ещё Титаны в основном 2008-2009 года выпуска поэтому возможно подклинивание насоса. Открутите пробку блестящую сделанную под отвёртку и аккуратно без больших усилий проверните вал двигатиля.
  5. Довольный слон
    Довольный слон
    Оренбург
    Добрый день.Дабы не плодить темы-клоны задам вопрос здесь: В аналагичной ситуации с таким же котлом сделана промывка теплообменника с помощью ортофосфорной кислоты и чистка-смазка 3ходового клапана.После этого котел проработал 2 месяца нормально. Мастер, который делал обслуживание сказал , что надо поменять датчики протока ГВС и отопления(может неправильно говорю, он их называл микрики). Вопрос : где их можно КУПИТЬ? В Оренбурге не нашел. Может есть какой-нибудь аналог ? Котел MORA 5114.1002.RU
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Сервис MORA - на картинке. Купить датчики можно и в любом другом сервисном центре.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    У меня вопрос: а как без этих датчиков котел работает? Если он ни чего не убирал и не закорачивал, то пусть они себе и дальше работают, их конец не предсказуем.
  8. Довольный слон
    Довольный слон
    Оренбург
    в том то и дело что он внутри бумажку подложил под микрик. да еще один дятел из т.н. сервисного центра сломал крепление датчика и сейчас он крепится гвоздиком
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Крепления нет в комплекте датчика. Бумажку подложили т.к. шток не доходит, так и с новым не будет доходить.
    Вам датчик не нужен.:hello:
  10. Довольный слон
    Довольный слон
    Оренбург
    А что тогда, по Вашему мнению ?
  11. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Лично по моемУ мнению - стучись-ка ты, уважаемый, в СЕРВИС. Ссылку на официальный сервис этих аппаратов в Оренбурге я уже показывал. Иначе - толку не будет, извините..:hello:
  12. Довольный слон
    Довольный слон
    Оренбург
    Так я не против сервиса, однако по ссылке -первый "якобы" сервис уже не имеет дилерства, да к тому же "дятел" про которого я писал выше именно оттуда , а вторые говорят что у них нет этих деталей в наличии. Рад отдать денег, да вот некому.Человек , который соображает и работавший в одном из этих сервисов как раз сказал мне про микрики.
  13. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Полагаю, что дело не в "микриках", а в неправильной работе гидрогруппы. Придется несколько повозиться - и все получится.:hello:
    Хотя... - можно, конечно, и бумажное отопление использовать.. :)]:)]:)]
    Полагаю, что в Оренбурге вполне реально найти грамотных специалистов. :hello:
  14. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    промывать гидрогруппу с разборкой надо
    смотреть мембраны
    чистить и смазывать штоки
  15. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Вы, когда нибудь, пробовали смыть накипь с банального чайника проточной водой... Накипь - она и в Африке накипь...!...:hello:
