Неполадки котла Mora (Мора)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 2195094, 08.09.08.
  1. Umoratop
    Umoratop
    Umoratop
    Ставрополь
    Здравствуйте!:)
    Извиняюсь, что буду писать несколько объемно, хочу максимально точно описать проблему.
    На даче был установлен настенный газовый котел Mora-Top Sirius 35KT.
    Не нагревало отопительную воду (ОВ) больше 36 градусов, несмотря на то, что отец впервые задавал температуру 60 градусов. Взял инструкцию и решил покопаться.
    Как оказалось, котел стоит на эквитермическом режиме (зависимым от наружной погоды), с исходной точкой в 30 градусов и номером кривой 1.
    Дал номер эквитермической кривой 5, и поднял исходную точку кривой до максимума 40 градусов. Температура ОВ быстро поднялась до 60 градусов. Это недостаточно нагревало помещения, дал номер кривой 7, а затем и 10... но дальше 62 градусов не нагревает. Температура за окном около 8 градусов, то есть по инструкции отопительная вода при данных мною параметрах должна нагреться до около 80 градусов. Этого не происходит.
    Напор газа хороший; с нагревом проточной воды проблем нет, и легко регулируется вручную, чего не могу сделать при эквитермическом режиме с отопительной водой.
    Возникла мысль, что изначально заданная в ручном режиме температура ОВ 60 градусов не позволяет ныне эквитермическому режиму нагревать воду до нужного значения (75-85 градусов). Как можно ее поднять, если эквитермический режим не позволяет мне менять вручную температуру?
    В случае если ни у кого мыслей и советов по этому поводу нет, как можно отключить эквитермический режим? Я честно говоря не знаю где у него находится наружный датчик, и отец не устанавливал снаружи ничего.
    Буду рад любой помощи. Спасибо за внимание!
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Помощь имеется прямо у Вас в городе. Неясно что именно мешает обратиться в севис именно этих аппаратов? :faq::faq::faq:
    И зачем Вы пытаетесь залазить в те настройки в которых пока не разобрались??
    Параметры с завода выставлены так как указано на картинке. Их и надо применять при отсутствии датчика наружной температуры.
  3. Transiver
    Transiver
    Transiver
    Курганская область, р.п. Мишкино
    Здравствуйте, дорогие форумчане!
    Недавно запустили газовый одноконтурный котел MORA TOP Titan 14 SK с открытой камерой сгорания. Площадь квартиры составляет 40 кв. метров. Мощность котла 14,8 кВт.
    Естественно, первым делом нужно определиться с оптимальным режимом работы. Проблема состоит в том, что не можем понять общий принцип работы котла.
    У агрегата на передней панели кроме двух рукояток и манометра больше ничего нет. Одна рукоятка включает котел и регулирует силу горения пламени, вторая - устанавливает температуру нагрева воды в системе отопления. С температурой нагрева вроде бы определились. Поставили 60 градусов (встроенный в котел капельный термодатчик перекинут на обратку!). Радиаторы алюминиевые, теплоотдача нормальная. А вот со временем на остывание проблема.
    Заметил следующее: пока температура не упадет до 30 (а бывает и до 25) градусов, котел не запускается. Ставил разную температуру нагрева 70, 80 и даже 90. Интервал между верхней и нижней температурой составлет 30-35 градусов.
    Друзья подскажите, что можно сделать в этой ситуации. Можно как-то уменьшить интервал между нижней и верхней температурой, т.е. заставить котел работать дольше, а отдыхать по времени меньше (или вообще заставить работать беспрерывно)?
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Какая цель? Если холодно, то просто добавьте температуру телоносителя.
  5. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Калужская обл. Сухиничи
    Поставьте комнатный терморегулятор, он сам все отрегулирует.
  6. aa1
    aa1
    aa1
    Ростов-на-Дону
    А куда подключать термостат комнатный?
  7. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Там есть клеммы для подключения КТ.
    КТ должен быть на 220В.Управляет работой насоса.
    При этом Капилярный термостат устанавливат на максимум.
    Ручкой включения-отключения можно уменьшить-увеличить подачу газа на горелке.Изменить скорость нагрева и добиться непрерывной работы.
  8. aa1
    aa1
    aa1
    Ростов-на-Дону
    И что, действительно, неубиваемый? В деревню можно рекомендовать?
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Судя по описанию никакой электроники. Котел одноконтурный ?
    Убить то котел проблем не составит, было бы желание: например вода из скважины где солей полная чашка и т.д.....
  10. aa1
    aa1
    aa1
    Ростов-на-Дону
    Сам такой ещё не ставил, в руках не держал... со слов коллег-наладчиков, платы нет, насос включается и останавливается вместе с горелкой, т.е. выбега нет совсем, что по-моему МИНУС. вроде можно эксплуатировать на открытой системе, да одноконтурный-что ПЛЮС. ещё не ремонтировали-только запускали.
  11. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Та-же колонка мора вега с насосом. В течении 1.5 года установлено около 10 шт в основном по дачам пока нареканий нет. Хотя слышал о поломках пружин в водяной части автоматики.
  12. Transiver
    Transiver
    Transiver
    Температуру носителя увеличивал. Но разница между температурами все равно остается примерно градусов 30. Т. е., если установить 90 градусов, то котел после нагрева не включается почти 30 минут. Температура в доме падает. Холодновато становится.
    Нужен какой-то конкретный терморегулятор или любой подойдет?
    Регулятором уменьшал пламя. Но тут проблема в другом. Пламя горелки ни с того ни с сего может гаснуть. Что на это можете сказать?
    А можно как-то у этого котла сделать так, чтобы насос работал подольше и не выключался вместе с горелкой?
    Опасно ли совсем отсоединить капилярный термостат, чтобы котел работал непрерывно?
  13. rw6hhb
    rw6hhb
    rw6hhb
    Ставрополь
    Насос завязан напрямую через термостат поэтому в котле ничего не придумаешь что бы он работал после остановки горелки.
    Каппилярный отсоединять нельзя можно расплавить теплообменник
  14. MVS
    MVS
    MVS
    погасание горелки и уменьшение нагрева не связаны между собой. Смотрите запальник и термопару.
    Это горелка выключается вместе с насосом.
    Пламя уменьшать надо не регулятором, а ручкой управления-розжига.При этом изменяется кол.-во газа на горелку.
    Регулятор изменяет проток воды через котел и также увеличивает или уменьшает температуру нагрева.
  15. rw6hhb
    rw6hhb
    rw6hhb
    Ставрополь
    :faq: каким способом
