Неполадки котла Mora (Мора)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 2195094, 08.09.08.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если котел гарантийный, то попробуйте настоять на замене терморегулятора. Разница в 30 град не должна быть. Обычно, градусов 5. Только вопрос: дельта 30 на батареях или в месте замера температуры терморегулятором в котле? Вполне возможно, что батареи остывают быстее, чем трубка в котле. В этом случае котел не при чем, просто очень малоинерционные радиаторы.
    Убиваемый. Ломаются (сгнивают) пружинки гидроблока, а так же все проблемы, которые бывают у котлов с запальником. Не возможна работа с низкой температурой теплоносителя - котел греет только самого себя.
  2. rw6hhb
    rw6hhb
    rw6hhb
    Ставрополь
    скорей всего так и происходит. Слишком маленькая площадь отопления, а то можно было бы попробовать включить на прямую насос
  3. Transiver
    Transiver
    Transiver
    Курганская область, р.п. Мишкино
    В том и вся суть, что батареи не успевают за это время кардинально остыть. Датчик котла показывает что температура с 60-ти падает до 30 градусов. Только тогда котел снова запускается
    Датчик соединен с капилярным термостатом. Термостат подсоединен к трубке в котле. Следовательно в котле такая разница в температурах
    Насос напрямую включить не получится. И дело не в отапливаемой площади. Испробовано уже. Котел в этом случае совсем не запускается
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Однозначно - менять термостат!
  5. Transiver
    Transiver
    Transiver
    А если попробовать передвинуть термостат вдоль трубки? Эффект какой-нибудь будет. Просто мне кажется, что он очень близко находится к теплообменнику
  6. ВасилийВС
    ВасилийВС
    ВасилийВС
    Проблема с газовым котлом MORA 5110 нужна принципиальная схема на блок управления BRAHMA 350.4A
  7. Yaric
    Yaric
    Yaric
    Липецкая об.
    При первом пуске, котёл в работе электроды розжига не отключаются. Электрод ионизации понимает пламя, температура поднимается а розжиг тресщит. И так происходит с периодичностью 2-3 запуска. Может кто подскажет что можно сделать.
  8. Teplodar
    Teplodar
    Teplodar
    Александров
    Фазировка правильная?
  9. Yaric
    Yaric
    Yaric
    Липецкая об.
    Да, фазировка верная, он работает нормально, но не всегда через несколько запусков розжиг опять не отключается. такое впечатление что дело в плате
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если не выдает ошибку - в плате. Залипает реле.
  11. Yaric
    Yaric
    Yaric
    Липецкая об.
    Ошибку не выдает, по поводу реле его возможно заменить, или менять все плато. И ещё в трансформаторе розжига может быть причина? За ранее спасибо.
  12. Teplodar
    Teplodar
    Teplodar
    Александров
    Всомнил такой факт, трансформатор постоянно работал при подключении инвертора. именно на Проксиме
  13. Yaric
    Yaric
    Yaric
    Липецкая об.
    Стоит "штиль" попробую без него, если изменений не будет отпишусь.
  14. VAndrij
    VAndrij
    VAndrij
    Украина,Львовская обл.
    Можно попробовать поднять чуть минимальное давление газа (стартовое пламя) и почистить электрод ионизации. Бывали случаи, что и в аварию не идет, и розжиг не отключает, пока электрод не прогреется.
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Правильное впечатление... Это излечимо. Но только для тех кто где-либо обитает, извините...
