Неполадки котла Mora (Мора)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 2195094, 08.09.08.
  1. DenikinD
    DenikinD
    DenikinD
    Елатьма
    Подошел бы
    если бы у них были эти запчасти
    а горгаз вообще не продает запчасти потому как я у них не обслуживаюсь хотя котел у них покупал 5,5 лет назад
  2. Аварийщик
    Аварийщик
    Аварийщик
    Оренбург
    Вопрос такой- позвонил клиент с его слов происходит следующее - Нажимая на котле кнопку отключения отопления (перевод с зимнего на летний) оно отопление по какой то причине не отключается, а продолжает греть. Спрашиваю его "А гвс нормально работает -он говорит - нормально". Чо могет быть? Подозрения на 3х-ходовой. И ещё котёл выдаёт ошибку F1. Уточнить модификацию котла нет возможности клиент вне зоны.
  3. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Если котел "мора"-просто замкнута микрушка расхода гвс.
    только не мора-проксима
    ложный проток гвс-вот так правильнее
  4. Аварийщик
    Аварийщик
    Аварийщик
    Оренбург
    Спасибо родной! Подскажи ещё в каком точнее месте она установлена и можно ли её вылечить и как?
    Если нельзя вылечить то чем заменить?
  5. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Так котел-то мора?
  6. Аварийщик
    Аварийщик
    Аварийщик
    Оренбург
    Да Мора вот только модель предплогаю что типа этого 5106 и т. д.
  7. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Понял. не гуглится мануал то на него? открываем перед. крышку-слева внизу - прямо на нас смотрит черный платиковый корпус (5на2на3см) датчика давления. немного правее его и дальше к задней стенке котла в таком же корпусе-датчик расхода гвс. открываем крышку корпуса-внутри микрушка. нажимается она штоком вод. блока. меняется ежели нет родной-микрушкой включения от колонок "оазис". " нева"
    нева-люкс 80-23 по-моему такие же датчики и такие же симтомы болезней
  8. Аварийщик
    Аварийщик
    Аварийщик
    Оренбург
    Друг ну от всей своей души благодарю тебя за помощь. Завтра попрусь лиманьтировать.
  9. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Когда уточнишь - тогда и спрашивай. И вообще... Нехорошо общаться через третьи уши. Тем более в чужой теме... :mad:
  10. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Разберешся. там трудно ошибиться-удачи!
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Черная коробочка справа на 3хходовом (практически за газовым клапаном).
  12. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Дело в том, что в аппаратах 5106 - 5117 не бывает ошибки F1. Бывает ошибка E1... И вообще...
    Во всех аппаратах MORA не могу вспомнить ни одной ошибки, которая начинналась бы с буквы "F".
  13. Регион56
    Регион56
    Регион56
    Оренбург
    Если по моей теме, то суд выйграли :hello:
    проблему решили настройкой газового клапана.
  14. Аварийщик
    Аварийщик
    Аварийщик
    Оренбург
    Уточняю MORA 5114. Код ошибки Е1. Съездил сам и всё увидел.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Тогда еще надо промыть теплообменники и 3хходавой от накипи...
