Неполадки котла Mora (Мора)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 2195094, 08.09.08.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Так вопрос все таки решен или как? И в чем была заморочка в конце концов?
  2. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    дело было в сальнике перед микрушкой и естессно в самой микрушке-завтра аварийщик сам отпишется и тему закроет
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    А он все плакался: "ГОРЕ-ГОРЕ НА НАШ КИШЛАК...". Пока сам не приехал не не посмотрел...
    Оказалось все таки, что неверно работать со слов клиента, который даже не мог назвать модель аппарата...
  4. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Всякое бывает в нашем деле...
  5. Аварийщик
    Аварийщик
    Аварийщик
    Оренбург
    Всем здрасььь. Уважаемые вовсе я и не плакался. Просто у нас по городу MOR можно по пальчикам подсчитать. И все отказываются в них лезть. Ну чё могу казать. Поменял микрик, пропердолил шток. Котелок начал отключать отопление и переходить на "ЛЕТО". Тока почему то насос не отключается а работает постоянно. Переключаю его на вторую или первую скорость и он выдаёт Е1. Нажимаю на воздухан, воздух сбрасывается вместе с водой, давление в СО падает, сразу же открываю подпитку, накачиваю до 1,5 очков ошибка пропадает котёл включается и такая х-ня переодически. Насос сейчас на 3 скорости. Я злой как собака! Пока прошло 7 часов клиент не звонит.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А почему насосу не быть на 3 скорости? :faq:
    На плате есть джампер, который позволяет работать насосу непрерывно или останавливаться, но не рекомендую его переставлять - начнутся жалобы, что последние батареи плохо греют.
  7. Аварийщик
    Аварийщик
    Аварийщик
    Оренбург
    Не каждый клиент знает как его КИШЛАК называется. Были случаи когда у нас из смесителя на душе огонь шёл, видители "Кочегарка огонь дала в водяные трубы" (это со слов клиента). Но мы же должны быть на высоте и понимать о чём идёт речь.
    Так они наоборот позвонили о том что у них отопление не отключается а на улице ужо жарковато. А по поводу насоса чё он должон работать постоянно на ГВС ? И НЕ ОТКЛЮЧАТСЯ ? Даже когда КРАН ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ЗАКРЫТ?
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Возми себя в руки и не кричи! :)
    Хочешь сказать, что в летнем режиме, когда нет разбора гвс насос постоянно работает? Т. е. это не выбег, а именно постоянно?
  9. Аварийщик
    Аварийщик
    Аварийщик
    Оренбург
    Я, Я, натюрлих. Ура я докричался. ИМЕННО ПОСТОЯННО. Мога быть релюшка какая нибудь прикипела а ?
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если постоянно, то релюшка.
    Если была замена платы, то могли насос не туда прицепить...
  11. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    по поводу 3 скорости-было у меня 2 случая. когда шток датчика давления нажимал микрик датчика давл. только на 3 скорости. так там и в мануале моровском одна из причин ошибки Е1-недостаточная скорость насоса. гидроузел привода датчика давл. тоже нужно разобрать. шток отполировать нулевкой. мембрану смотреть -не прохудилась ли. насос не выкл.-снимай разъем насоса с платы. находи по дорожкам на плате реле насоса и проверяй 30 вольт на обмотке реле. если 30в нет а насос работает-меняй реле. если 30в присутствует всегда-идем дальше-от реле к ключу и т. д. реле можно прямо на котле поменять. если не реле-плату лучше на стол
  12. Аварийщик
    Аварийщик
    Аварийщик
    Оренбург
    Ни кто вообще раньше в этот котелок не лазил. А по поводу платы это атас! Но заранее спасибо за совет.
  13. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Ни каких "атасов"-пока с тестером управишься (я реле имею ввиду) а дальше отпишешься. смд-компоненты тоже звонятся тестером-глаза страшат-руки делают!
  14. Аварийщик
    Аварийщик
    Аварийщик
    Оренбург
    Надеюсь на лучшее!
  15. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Крутовато по деньгам-то будет плату из-за этого менять!
