Неполадки котла Mora (Мора)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 2195094, 08.09.08.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    А как клиент определил что насос в режиме гвс работает постоянно (насос практически бесшумный)?
    Что б было жарковато..мало просто постоянно работающего насоса...нужна работающая горелка.
    Трёхходовой гидравлический...стало быть после закрытия крана котелок просто переходит в режим отопления.
    Аварийщик Вам ба ещё разок к котлу попасть и спокойно всё просмотреть...и если греются батареи то проблему думаю стоит обозначит так..не отключается зимний режим...по моему гвс тут вообще не причём.
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    По поводу ошибки на 1..2-й скорости-как сделана СО...нет ли перехода диаметров труб с 3\4" на 2" (может и выше)?
  3. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    датчик расхода гвс был замкнут-поэтому котел и "подтапливал"-это он устранил. а работающий постоянно насос-уже вопрос номер 2
  4. Аварийщик
    Аварийщик
    Аварийщик
    Оренбург
    Насчёт бесшумности насоса тут можно поспорить. Да на 1 или 2 скоростях ещё куда не шло более менее тихо но на 3 скорости прекрасно слышно. Выяснил у хозяйки что котлу уже 5 лет. ТО не проводилось ни разу. По поводу отключения зимнего режима всё устранил, теперь ЗР отключается. Хочу поговорить с хозяином по поводу постоянно работающего насоса даже если ГВС отключено и поковыряться даже бесплатно, самому уж больно интересно.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Еще как при чем!
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Есть вариант не обращать внимание на насос. Я знаю не один десяток котлов, где пропадало питание на насос и его тупо включали в розетку.
  7. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    проток гвс без протока гвс!
  8. Аварийщик
    Аварийщик
    Аварийщик
    Оренбург
    Чё тупо забить на это и не заморачиваться ?
  9. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    но. все-таки-все должно быть как должно быть. а так-то-хозяин-барин. забить на него. на насос-то...
  10. Аварийщик
    Аварийщик
    Аварийщик
    Оренбург
    Буду думать. А в печёнке всё равно сидит - ну чяво, ну чяво же там за хрень? :faq:
  11. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Тестер в зубы-и вперед!
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Да я понимаю...просто описание проблемы немного сумбурное:)... еслли датчик то батареи не должны грется...да и котелок мог перегрев словить.
    что у них отопление не отключается а на улице ужо жарковато-я так понял что со прогревается.
    Ну раз устранил -хорошо.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Дык, у этого котла 3хходовой гидравлическиий, т. е. нет протока ГВС - он в положении "отопление", а "электронно" в "ГВС". В итоге получается, что он на полную шпарит отопление, как будто готовит ГВС. А перегрева не будет, т. к. при работе на ГВС опрашивается температуро отопительного контура.
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Всё сходится.
  15. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    не совсем так-когда нет протока. а "электронно" котел в гвс-трехходовой просто пропускает какое-то небольшое количество ов в со. были и бывают такие случаи в отопительный сезон (зимой)-тепла явно не хватало.
