Неполадки котла Mora (Мора)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 2195094, 08.09.08.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Именно так! Вы не обратили внимание на марку котла. У него нет сервопривода у 3хходового. То, что Вы описываете справедливо лишь для котлов с электрическим управлением 3хходового.
  2. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Да про мору я. про мору...без сервопривода...перепутал. я. грешник. заедание штока 3ход. с замыканием микрушки-пардону прошу !
  3. Буха
    Буха
    Буха
    Ижевск
    Проблема следующая.
    На ГВС постоянно и на отоплении при выставлении температуры менее 45 градусов котел начинает выключаться, а затем заново запускаться. Мастер говорит это свойство котла, что Моры они сами по себе такие. Но я мягко говоря сомневаюсь, тем более если выставить температуру отопления 50 и выше, котел работает нормально. Нагревает систему и фитиль горит постоянно. У меня есть предположение что просто горелка не держит на малых оборотах. Помогите решить проблему
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Скорей всего мастер прав. Почти. Свойство не только Моры, а всех котлов - если разбор мощности меньше, чем минимальная мощность, котел перегревает и выключается.
  5. Буха
    Буха
    Буха
    Ижевск
    А где можно уточнить минимальную мощность, неужели все котлы работают в таком режиме? Постоянное включение, выключение на отоплении и контрастный душ?
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я так понимаю, что котел новый, т. е. гарантийный. Контрастного душа точно, что не должно быть. Пишите притензию, пусть меняют котел, раз не могут наладить;)
  7. Буха
    Буха
    Буха
    Ижевск
    В том то и дело что котел уже не на гарантии, вот и хочу пригласить специалиста чтоб сделал соответствующие настройки. А по телефону говорят что так и должен работать. Вот и прошу совета здесь, что сказать мастеру, какие нужны работы с котлом. Может регулируется мощность горелки или фитиля чтоб не уходил на перегрев. На отоплении более 45 градусов работает же стабильно, почему на ГВС и на отоплении ниже 45 не хочет.
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Мастер должен сам знать что и как сделать..думаете он вас будет слушать? (думаю его не убедит аргумент типа...я прочитал в интернете так что делайте).
    Холодная вода откуда? (скважина\водопровод?)...т. е. проток хол воды стабильный?
  9. Буха
    Буха
    Буха
    Ижевск
    Водопровод-проток стабильный.
    В том и дело что мастер говорит что нормальная такая работа котла.
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
  11. АдептКипиА
    АдептКипиА
    АдептКипиА
    Медногорск
    Таже самая проблема. с гвсом то же самое. Перебрал-почистил весь гидроблок. Собрал, стал пробовать: минут 20 работал нормально, попробовал перезадать t отолления ився радость кончилась. Сейчас в качестве рабочей гипотезы грешу на газовый модулирующий клапан. Помогите, пожалуйста, у кого было.
  12. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Газовый клапан ни в чем не виноват. это точно...и напишите-ка поподробней. что происходит с котлом...
  13. Александр248016
    Александр248016
    Александр248016
    Калуга
    Всем добрый день!
    У меня такая беда, котёл после лета перевёл в зимний режим, на самой маленькой температуре всё нрмально и отопление и ГВС, после увеличения температуры начинает щёлкать реле открывающее газ, тоесть открывает и сразу закрывает, еси в этот момент включить чорячую воду то нормально греет и горит на всю.
    Другими словами в режиме отопления когда нужно подать больше газа клапан закрывает газ. Переодичьность включения и выключения примерно 1секунда.
    Приходили специалисты из 2 фирм у обоих диагноз один замена платы.
    Но к сожалению никто в нашем городе их привезти не может.
    Подскажите пожалуйста как можно поченить плату, что в ней может сгореть, как продиагностировать.
    В детстве с паяльником дружил, хочу попробывать отремонтировать.
    Спасибо попробую, может будет полезно,
    второй мастер проверилвсе датчики и померил напряжение на реле, оно переключалось с 220в на 140в
    Да котёл тотже МОРА 5118. У меня ещё насос на нём ломался, пришлось поставить купленный в магазине и вынести его из корпуса котла, спецы смеются.
  14. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Датчик температуры отопления не пробовали поменять?
  15. Александр248016
    Александр248016
    Александр248016
    Калуга
    Пробовали. Безрезультатно.
    Попробую поменять конденсатор, но боюсь, что это с прошивкой связано.
