Неполадки котла Mora (Мора)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 2195094, 08.09.08.
  1. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Выбрасывайте УЗО. Иначе так и будете с ума сходить. Землю на котел верните.
  2. Sputneg
    Sputneg
    Sputneg
    Гость
    Имеется котёл mora-top proxima 20kk. В последнее время начал сбоить. Выражается это в том, что при открытии крана "горячая вода", вода идёт еле тёплая. Но стоит закрыть кран и подождать какое-то время, или выключить котёл, как всё нормализуется, вода снова горячая. Но в последнее время такое поисходит всё реже и реже (отключение уже не помогает). Котлу три года, до этого работал нормально. Подскажите, в чём может быть проблема?
  3. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    «Сервисников» вызывать не пробовали? Причин может быть масса. Например, там «вихревой» датчик протока используется, подобные в Ariston стоят. Эта «турбинка» вещь достаточно нежная, были случаи, когда попадала песчинка, его «подклинивало» и он переставал работать. Лучше, чтобы специалист на месте разбирался.
  4. Sputneg
    Sputneg
    Sputneg
    Гость
    Да в том то и дело, что в нашем небольшом городе, нет нормальных специалистов :(. Приходил ремонтник, он предположил, что во всём виноват сервопривод трехходового крана. Может ли быть дело в нём? Стоит он недёшего (4500 тыс).
  5. MalkolmUT
    MalkolmUT
    MalkolmUT
    Гость
    товарищь, вы проблему решили? у меня идентичная проблема((
  6. д.к.
    д.к.
    д.к.
    Гость
    Здравствуйте! Подскажите что делать? Котел работал 6 лет без проблем. На новый год сильный ветер задрал кровлю и закрыл дымоход. Котел стал работать следующим образом: 3 секунды горит, 3 секунды не горит и т.д. до тех пор пока t=60-65 град., затем котел отключается и отдает воду в бойлер или в батареи (в зависимости от нагрева бойлера). Температура в доме падает ежедневно на один градус! В котле установлена автоматика зажигания SIT 537 ABC и в ней срабатывает (видимо реле) которое включает, а через 3 секунды отключает котел. Дымоход на крыше открыли, но изменений в работе котла не произошло. Что можно сделать в этой ситуации?
    Температура в доме уже 12 градусов!
  7. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Поэтому и ставят резервное отопление!
    Чтоб разобраться с проблемой в спокойной, теплой обстановке.
    Смотри в Договор на обслуживание - вызывайте ремонт/бригаду.
  8. д.к.
    д.к.
    д.к.
    Гость
    Спасибо за очевидный совет! Но все же, Что можно сделать своими силами? Руки и голова есть, а вот средства после праздников закончились.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вызвать спецов. Неужели в Москве ни кого нет?!
    Дело в том, что мы должны объяснить Вам весь принцип работы и возможные неполадки, т.к. в описываемой Вами ситуации может быть все что угодно, от недостатка циркуляции до выхода из строя автоматики.
    а когда горит, розжиг продолжается? Если да, то 1. переворачиваем вилку в розетке. 2. если не помогло, чистим электрод ионизации и проверяем контакты в его цепи 3. смотрим, а в пламени ли он?
    Электрод находится около запальника - такая прямая проволочка :)]
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Так и объясните - ремонтникам. Может, "запишут в долг"? Или по тлф. что подскажут.
  11. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    д.к. Описные симптомы похожи на проблемы с блоком розжига!
  12. J.Forfun
    J.Forfun
    J.Forfun
    Nowhere
    Может, датчик тяги после аварии не разомкнулся?
    Снимите его, померяйте сопротивление в холодном состоянии и в кипятке
  13. д.к.
    д.к.
    д.к.
    Гость
    Какое должно быть сопротивление?
    а если он не разомкнулся, то можно ли его восстановить?
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    0 Ом
    нет
    только замена
    но до покупки нового мозно просто перемкнуть контакты
  15. J.Forfun
    J.Forfun
    J.Forfun
    Nowhere
    ИМХО очень опасно...Лучше обзвонить сервисные конторы по котлам- это не дефицит - подойдет любой от любого котла.
