Неполадки котла Mora (Мора)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 2195094, 08.09.08.
  1. АдептКипиА
    АдептКипиА
    АдептКипиА
    Медногорск
    При включении котла в зимнем режиме запускается циркуляционник, происходит нормальный розжиг, потом пламя начинает модулироваться на большой огонь, при приближении температуры к заданной пламя уменьшается и гаснет. И всё это за какую то минуту -полторы. Радиаторы холодные. Температура быстро падает. Снова происходит розжиг и всё повторяется. Никакой аврии при этом не выдаётся.Пару раз заработал: т. е. пламя убавилось (задано было 60 градусов) и процесс прогрева радиаторов пошёл, но как только я попытался изменить уставку температуры или открывал гвс процесс снова сбивался. При осмотре мне показалось что байпасная трубка на котле слишком тёплая. Снял гидроблок, прочистил всё,проверил вручную, клапан байпасной трубки вроде как не очень плотно возвращался на место. Собрал. Пустил котёл. То же самое. Попробовал заткнуть байпасную трубку - выдал аварию" нет давления всистеме". Теплообменник проливал водой - вроде пропускает. Да и на забитом аварию выдавал бы. Подумав что может быть это всё таки аварийные остановы просто почему то не индицирует, проверил каждый датчик-авариился мгновенно. Кстати месяца три назад менял на нём плату (погиб розжиг) ,гвс работал нормально, отопление не проверял. Вот. Вроде всё.
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Больше похоже что насос борохлит (если на гвс тоже что и на отоплении)...уверенны что он крутится?
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Так вроде и не вскипает.
  4. АдептКипиА
    АдептКипиА
    АдептКипиА
    Медногорск
    Насос крутится, но всё равно переберу его, вдруг отложения на лопатках, тогда ведь на самом деле протоа хорошего не будет, температуру будет слишком быстро набирать. Спасибо за идею igor197475. Нет, не вскипает, Doobik, точно, он бы тогда авариился по перегреву.
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Я бы не торопился с разборкой насоса, а сначала поверил бы номинал фазосдвигающего конденсатора под крышкой насоса.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А я бы не торопился с разборкой насоса, а помыл бы теплообменник.
  7. АдептКипиА
    АдептКипиА
    АдептКипиА
    Медногорск
    Lavrishin, номинал проверить, в смысле не подсох ли кондей? Проверю, но насос крутится и под нагрузкой. А разбирать и в самом деле не стал, ненадолго включил в руках насухую - и сосёт и дует. Теплообменник хоть и неохота (в ввиду необходимости снятия котла и полного его располовинивания) промывать но всётаки промою, хуже не будет точно. Отцы, только одно сомнение, почему же иногда после обесточивания, с момента включения и до перемены уставки процесс идёт? Может чего с платой? Хотя в принципе после замены её летом гвс работал, а сейчас - нет.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ты чего тут ползаешь? - Часы потерял. Ищу. - А где потерял-то? - Да вон там, в кустах… - А чего же тут ищешь-то? - А тут светлее…
  9. АдептКипиА
    АдептКипиА
    АдептКипиА
    Медногорск
  10. Henri
    Henri
    Henri
    В Море метеор плюс есть кран (кнопка) подпитки водой ?
    Что то у меня не могут найти его ...
    Мора та же, что и у ТС
    Соответственно, нет давления и она не запускается (
  11. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    смотрите внимательней-кран есть.
  12. Apachi
    Apachi
    Apachi
    Ростов
    Здравствуйте уважаемые знатоки.
    Имеется СО с пятью радиаторами по 8 секций и две петли ТП, подключенные как радиаторы-без узла подмеса и насоса. Знаю что подключены неправильно, но что имеем то имеем. Приходится закрывать радиаторы, чтобы работал теплый пол.
    Котел включается на 5 минут, затем пауза 2мин. Потом все повторяется. Отчего он может тактовать?
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    От того, что нет насоса, вы же сами написали, что система сделана через жо... Возможно насос стоит в самом котле, но его мощности недостаточно для продавливания тонких трубопроводов ТП, а пол берет слишком мало энергии, котел выдает значительно больше, вот он и тактует.
  14. Apachi
    Apachi
    Apachi
    Ростов
    В самом котле есть насос. Я так понимаю что теплые полы недостаточно отдают тепла? а какие есть варианты решения этой проблемы?
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У теплого пола очень большое сопротивление для теплоносителя из за тонкой и длинной трубы. Самый простой в данный момент это поставить еще насос на прямую или обратку непосредственно на ветке ТП.
