Неполадки котла Mora (Мора)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 2195094, 08.09.08.
  1. Apachi
    Apachi
    Apachi
    Ростов
    Петля примерно метров 60. Какой насос подойдет? петля кинута металлопластом 16. А не будет ли горячо ходить по полу. Уложен кафель. Или придется монтировать узел подмеса?
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Купите трехскоростной насос (думаю хватит мощностью примерно 40х55 х70 ватт) и переключением скоростей, т. е. мощности насоса, пока можно будет регулировать проток через пол, возможно этого будет достаточно.
  3. Apachi
    Apachi
    Apachi
    Ростов
    Спасибо большое. Буду пробовать.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я так понял, что у Вас на котел нагружено всего 60 метров трубы ТП?
    Навскидку, котел у Вас многократно превышает отдачу ваших ТП-олов. В этом случае всегда будет короткий цикл.
    Единственно что может хоть как-то помочь-это дополнительный Buffer Tank. Или гораздо слабее котел.
  5. Apachi
    Apachi
    Apachi
    Ростов
    В данный момент нагрузка на котел всего лишь ТП,. Так Как система смонтирована неверно. Приходится закрывать Радиаторы, чТобы грел пол. Наверно Вы правы, Что котел дает больше, чем происходит отдача.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Какова мощность Вашего котла? Каковы расчетные теплопотери Вашего помещения?
  7. Apachi
    Apachi
    Apachi
    Ростов
    24 Квт. Отапливаемая площадь 40 кв. м.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это просто АФИГЕТЬ! У вас котел раз в 10 больше требуемой мощности!
  9. Apachi
    Apachi
    Apachi
    Ростов
    24 квт. Отапливаемая площадь 40 Кв. м.
    А что делать? Купили в свое время котел на отопление летней кухни.
    Можно ли както уменьшить мощность котла?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ничего не сделаете. Такой котел ВСЕГДА будет работать в коротком цикле. Не зависимо, подключите вы радиаторы и правильно ли у Вас будет сделана СО. Физику не обманешь. Мой вердикт-менять котел. Не знаю, есть ли там у вас такие микрокотлы...
  11. Apachi
    Apachi
    Apachi
    Ростов
    Спасибо. А как рассчитывается мощность котла от требуемой отапливаемой площади?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Все наоборот. Сначала расчитываются общие теплопотери помещения. И по ним подбирается такой-же ,или даже меньший, котел. В интернете полно программок для расчета теплопотерь. Поищите. У меня только на английском. Не знаю какое у Вас помещение и насколько утеплено, но навскидку для отопления, Вам необходим котел в 3-5 киловатт. :hello:
  13. Apachi
    Apachi
    Apachi
    Ростов
    Спасибо за оказанное внимание. Но теперь поздно что либо менять. Новый котел врядли в обозримом будущем получится купить. Надо выходить как то из положения. Ваш вердикт мне понятен.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Чрезвычайно мощный котел-это самый плохой сценарий, который можно придумать в СО. :hello:
  15. siver
    siver
    siver
    Чернигов
    Поделитесь с соседом.
