Неполадки котла Mora (Мора)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 2195094, 08.09.08.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Надо-выйдем:)
    Но для начала модель котла неплохо бы написать...затем к котлу подключить комнатный термостат ...мастера отыскать чтоб мощи котелку поубавил...и забыть о проблеме. Работают котлы (24 ки) и на меньших площадях.
  2. GRoman52
    GRoman52
    GRoman52
    Первомайск
    Здравствуйте. При включении отопления котёл примерно минут 30 работает нормально, поддерживая рабочую температуру 80, потом начинается "шоу". Котёл нагревается до 85 градусов и отключается, примерно за минуту температура падает до 30 после чего он снова включается, и начинается всё заново, 85-30,и т. д. При этом вода в радиаторах почти не нагревается. Точнее сказать разница между температурами в1-м и в последнем очень велика. В первом t примерно равна 80 а в последнем около 40. Хотя насос работает.
  3. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    GRoman52, котёл то тут при чём? Копаем в системе отопления.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Этот котел может быть при чем. Но не обязательно. У него в теплообменнике турбулизаторы и при заростании может пропасть проток.
  5. habitat
    habitat
    habitat
    НН и область
    GRoman52, фильтр на обратке проверьте и сам насос.
    А может фильтр и на подаче стоит, бывает косячат монтажники и два ставят в системе.
  6. Glusig
    Glusig
    Glusig
    Уважаемый Apachi,
    Мощный котел можно "подрубить" с небольшой площадью за счет теплоаккумуляторного бака.
    Игорь
  7. DvinY
    DvinY
    DvinY
    Чебоксары
    Котлу 7 лет, работал вполне сносно, один раз заменил плату управления Honeywell 2 года назад. Сейчас:
    1. Отработал с начала отопительного сезона без сбоев до января.
    2. С середины января плавающий дефект - то разжигается то нет. Может устойчиво отработать 2 недели, потом перестает разжигаться после 5-6 циклов запуска.
    Описание проблемы:
    Температура ОЖ падает до уровня окружающего воздуха. Ошибок не выдает делает короткие попытки розжига, фитиль зажигается на 1 сек. и все дальше процесс останавливается.
    Как лечу:
    Меняю питающую фазу - котел принудительно входит в аварийный режим, вывожу из аварийного режима - розжиг в норме, а далее или работает в норме или как сейчас 3-5 циклов и все.
    В г. Чебоксары не могу найти приличный сервис, который кроме дежурных слов: "...что-то у вас не в порядке с котлом, это ж Mora, с вас 500 руб. и т. п."
    Помогите найти источник проблемы.
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Похоже проблема опять в плате, но для начала сообщите, есть ли диэлектрическая вставка на газовой трубе? И замеряйте, во время сбоев, напряжение между корпусом и нулём сети и между корпусом и фазой сети.
  9. DvinY
    DvinY
    DvinY
    Чебоксары
    Диэлектрической вставки на газовой трубе нет, а для чего нужно отсекать контур котла от заземленной газовой трубы (подводка к дому идет под землей, надземная часть не более 10 м). Попробую замерить напряжение в указанных местах и попытаюсь поставить запасную плату.
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Газовую трубу нельзя использовать в качестве заземления! Если она проходит в земле, это абсолютно не означает, что она под нулевым потенциалом к заземлению.
  11. Cupol77
    Cupol77
    Cupol77
    Ярославль
    Доброго, Вам, времени суток. Помогите, пожалуйста, мне в решении проблемы.
    Итак, котел Mora 5108. Устанавливал и подключал самостоятельно лет 10 назад (имеется опыт в установке 4 котлов, лишь с одним пришлось повозиться, да и то из-за заводского брака). Горячая вода выставлена на 42 градуса и при мытье в душе холодную воду не включаем. Года 4 назад стал замечать, что горячая вода течет то холоднее, то теплее. Тогда различия были несущественными, но постепенно нарастали. И вот теперь мыться стало невозможно - течет только холодная и иногда чуть теплая побежит.
    Магистральный водопровод был новый (ПВХ 100 мм), поэтому фильтра грубой очистки не предусматривалось. Но из-за ремонтов на трассах, в том числе и на очень старых (металл) вода бывала и мутная и с примесями ржавчины (камушками).
    У меня вопрос: что в первую очередь в котле нужно промывать (чистить) и каким образом это сделать (нюансы может какие есть) ?
    Заранее спасибо за ответ.
  12. egor
    egor
    egor
    Луганск
    Котёл с таким сроком эксплуатации лучше перебрать весь и промыть теплообменники. отсутствие горячей воды-датчик протока и датчик темпер-ры по ГВС
  13. Cupol77
    Cupol77
    Cupol77
    Ярославль
    А разборка\промывка делается ТОЛЬКО в сервисном центре или можно все сделать на дому? И как это по времени?
  14. egor
    egor
    egor
    Луганск
    Можно и дома -разборка и промывка займёт часа 4. Но лучше доверить эту работу специалисту
  15. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    разборка-то еще кое-как мож. произойдет...но вот сборка? да и не разберет 08 мору ТС запросто-там первичника трубки подводящие не снимутся легко...кроилово ведет к попадалову...:)
