Неполадки котла Mora (Мора)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 2195094, 08.09.08.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Возможно ты и прав, к тому же необходима замена прокладок... Уж если самому и делать, так, чтоб спокойно и никто не мешал... Если терпит, ждите тепла...
  2. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Cерег. да я говорил о том. что нужно еще и уметь ...а тут нужно пошаговое руководство. а лучше -руки свои по почте выслать...и задарма...:)
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Саша, понятно все, но есть действительно люди, как говорится академиёв не кончали, а ваяют как! Бывает, что и сам первый раз какую нибудь хрень впервые видишь, репу чешешь и со словами "все что закручивается-то откручивается" начинаешь делать... Правда 10 раз подумаешь про последствия...
    Что касаемо рук:)], то руки без головы-как берданка без патрона, а самому в посылку лезть-на почте не примут:)]
  4. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    ...другой случай. Серег. другой...
  5. Cupol77
    Cupol77
    Cupol77
    Ярославль
    Вообще то я спрашивал не про самостоятельную разборку, а про то, чтобы специалиста пригласить на дом или в сервис везти весь котел.
  6. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    ...вообще то ответ уже был дан-как минимум один раз...
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Обычно котел везут в сервис. Ну подумайте сами, ну захотите Вы, чтоб они к Вам приехали... Любая уважающая себя контора эти работы проводит на своей территории. Вдруг кислота проест Вам пол, вдруг какой нибудь финтифтюшки не окажется, не говоря уже о каких то деталях...
  8. Шурень
    Шурень
    Шурень
    Рязань
    Имеется газовый котел моратоп проксима 25 кт. Эксплуатируется с 2007 года. Проблема началась когда газовики пришли проделывать ТО. На максимально выставленной температуре нагрева ГВС, котел давал перетоп котла и отключался Т 90 градусов показывала. Я предположил, что вероятно вторичный теплообменник занесло и его надо почистить. На данный момент температуру ГВС выставил наполовину, а котел все равно перетапливает, но как остынет опять включается. Пытался промыть силитом, Водичка выходила мутненькая. Изменений нет. Щас котел при перетопе показывает около 70 градусов и отключается. напор воды с горячего крана и холодного одинаковый, без видимой разници. Подскажите, что может быть на что обратить внимание? спасибо.
  9. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Что-то темните Вы, уважаемый... По всем признакам аппаратом никто не занимался внимательно ни разу.
    А аппарату-то по возрасту уже пора в школу гулять...
    Газовщики по всем признакам пришли по вашему вызову, а проблема возникла несколько раньше...
    Полагаю, что газовщики не при делах к неисправности Вашего аппарата...
    И что такое "перетоп" в Вашем понимании? То что на картинке или я ошибся?
    Индикацию аварийного состояния озвучить нет желания?
  10. Шурень
    Шурень
    Шурень
    Рязань
    Lavrishin уважаемый, мне не понятно к чему разводить демагогию? Есть проблема и ее надо решить, я спросил совета, Как ? Судмедэкспертизу не нужно проводить. Пожалуйста, пожалейте мой мозг. На все ваши вопросы есть ответы в предыдущем моем посте. Давайте по существу проблеммы.
  11. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Шурень, эт не демагогия...нужно понять. что происходит...чтоб вам помочь...до прихода газовиков котел вел себя нормально? и ГВС корректно приготавливал?
  12. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    С таким сроком эксплуатации без ТО нужно оба теплообменника промывать...я так думаю...
  13. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Это - верно однозначно.
    Поэтому не следовало изначально "ездить по ушам" всем участникам Форума и жаловаться на неведомо каких газовщиков.
    Не проще ли постучаться в сервис или прочесть внимательно сервисный букварь?
    Замените в конце концов датчик NTC - и все пройдет, нетерплячий Вы наш...
    Вот и я не понимаю зачем надо соплями и письками меряться и жаловаться не ведомо на кого якобы не понимая причины и не читая букварей...
    Пригласите сервис - всё пройдет...
    Если не работает - значит ПОЛОМАЛСЯ (народная примета)...:hello:
  14. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    Такой же котел...нагревается за пол минуты до 90 градусов и отключается..все сетки прочистили снимали теплообменник...увеличивали скорость насоса на 3 ..ничего не помогает..и заметил что сначало насос отключается при ддостижении температуры выставленной а горелка все еще горит и потом все перегревается ! что может быть ? в котле никакой электроники нет)
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Если не правильно работает, то значит поломался, однако... (народная примета) :hello:
