Неполадки котла Mora (Мора)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 2195094, 08.09.08.
  1. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Пружины возможно поломались в водяном блоке.
  2. Аварийщик
    Аварийщик
    Аварийщик
    Оренбург
    Mora - Top 5114. Электрод розжига он же и ионизации постоянно долбит, без остановки, что на ГВС, что на ОВ. Хотя пламя он видит и в ошибку не выходит. Кто сталкивался с данной проблемой и как её можно вылечить без замены самого трансформатора, так как у нас проблематично купить оригинал. Может можно от какого нибудь другого котелка воткнуть
  3. Аварийщик
    Аварийщик
    Аварийщик
    Оренбург
    CIMG3897_новый размер-500x500.JPG Что то подобное, только еще и с другой стороны идёт кабель, к электроду.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Трансформатор тут не при чем.
    На трансформатор с платы подается напряжение и он начинает "долбить". Когда появляется пламя, напряжение с трансформатора снимается и он перестает. Т. е. виновата плата, что постоянно дает 220.
    Ищи электронщика, пусть смотрит цепь розжига.
  5. Аварийщик
    Аварийщик
    Аварийщик
    Оренбург
    Найти электронщика у нас дело сложное. А хозяин котла плату уже менял, отвалил 6 тыров. Тогда у него молния виновата была. Только потом он стабилизатор поставил а вчера я ему ему втулку диэликтрическую воткнул.
  6. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Реле залипает?
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я не знаю как там идет управление. Реле ли, полупроводник...
    Тогда заменить плату.
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Я тоже не знаю. Но "спинным мозгом чувствую", что реле стоит на плате данного агрегата...
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Врядли. Дорого. Но спорить не буду. И в машину смотреть не пойду! ;)
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Аварийщик,
    Проверяй на плате субмодуль BRAHMA 497. Там есть элементы, управляющие цепью розжига. Реле и трансформатор розжига тут ни при чем однозначно.
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Обманывает тебя твой мозК, нету на этой плате реле в цепи розжига:)
  12. Аварийщик
    Аварийщик
    Аварийщик
    Оренбург
    ... Да Вы мне пальцем покажите. :)]
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    На кого?
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
  15. Аварийщик
    Аварийщик
    Аварийщик
    Оренбург
    Ну спасибо! А нглийский просто наишикарнейший :)]. Вот что я там смог перевести - "С точки зpения банальной эpудиции, неоколонии, pазмножающиеся почкованием, имеют вегетационный пеpиод от тpех до восьми фенотипических гомозигот, но все они являются лишь фундаментальным базисом социогенетической надстpойки кpиогенно-кpеативного пpоцесса геpонтологизации." :aga:
    А вы где были в ночь с 19 на 21 августа 1989 г. ?;)
