Неполадки котла Mora (Мора)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 2195094, 08.09.08.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Как ни странно могу дать точный ответ - в стройотряде под Барнаулом.
  2. Аварийщик
    Аварийщик
    Аварийщик
    Оренбург
    А я в это время в воинской части в г. Калининград-2 (сегодняшний Королёв),что под Москвой, станция Подлипки.
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Зачем переводить-то? Там и так все ясно... Меняй то, на что пальцем показали.
  4. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    Да разобрали блок 2 пружины треснули...заменили все нормально заработало!
  5. john07
    john07
    john07
    Урал
    Пружины - это расходный материал, ничего страшного "ничто не вечно" (с)
    Комнатный термостат ставить Обязательно, в данном случае котёл будет работать правильно и корректно!
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    И где же ты был когда гремело? :)]:)]:)]
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не думал, что Вы читаете темы про котлы, где нет электроники ;)
  8. Аndysae
    Аndysae
    Аndysae
    Ахтюбинск Ленина 43
    Добрый день. Ситуация такая Котел (Mora-Top Meteor PK24KT) установлен 3,5м от стояка ПП Ф25 (внут. алюм. армировка) холодной воды отвод ПП Ф20 (внут. алюм. армировка) длина 0,5м установлен фильтр груб. очистки, счетчик, давление не мерил но напор хороший. Какой диаметр ПП (стекловолокно) для подачи холодной воды к котлу использовать 3м? Какой диаметр ПП (стекловолокно) для подачи горячей воды от котла к мойке 3м (назад к стояку) и душу 14м использовать ?
    Мерил трубу ПП (арм) Ф20 внут. Ф12,5 ,а труба ПП (арм) Ф25 внут. Ф16, у котла вход ХВ Ф14 выход ГВ Ф14.
  9. john07
    john07
    john07
    Урал
    Ты про пружины или термостат?)
  10. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Не менее диаметра труб на входе у котла
    Это вы неправильно померили, обычно резьба 1/2 дюйма. ПП 25 мм будет более чем достаточно и не забудте разъемные соединения (американки) на котел
  11. ivan petrov
    ivan petrov
    ivan petrov
    Здравствуйте!
    Могу поделиться своим опытом эксплуатации данного котла.
    Сразу после установки мы столкнулись с проблемой включения котла после цикла "нагрев-остановка". При включении горелки котел стартовал и через ~10-30 сек отключался по перегреву это было видно по указателю. Эта проблема решается, очень просто, внизу котла на блоке автоматики есть винт, который регулирует подачу газа на горелку. В дачных условиях регулируется следующим образом, когда котел греет воду поворачивать винт внизу блока автоматики (не помню по часовой или против) и наблюдать за размером пламени, цель добиться уменьшения размера видимого пламени. Затем правой ручкой на морде котла поставить минимальный режим, чтобы при старте пламя горелки было не большим, но стабильным. При таком режиме работы, котел при старте не успевает перегреваться и насос успевает прогнать воду из теплообменника, температура которой скакнула при старте.
    Продолжение :)
    Спустя года после установки, водная часть блока автоматики забилась грязью из системы (система отопления старая), вызвали мастера и он перенес термодатчик, с выхода котла на в район насоса. Тем самым проблема перегрева при старте была окончательно побеждена.
    На третий год эксплуатации потекла заглушка в правой части (водной) блока автоматики, пришлось менять крышку блока в сборе.
    Вывод в целом котел топорный, но периодически требует внимания и настройки.
    Кроме того, мы используем с котлом ИБП Inelt 500 c машинным аккумулятором на 100Ач, при отключении света это дает возможность работать котлу 10-11 часов.
  12. ivan petrov
    ivan petrov
    ivan petrov
    Здравствуйте!
    Продолжение :)
    Спустя 2 года после установки, водная часть блока автоматики забилась грязью из системы (система отопления старая), вызвали мастера и он перенес термодатчик, с выхода котла на в район насоса. Тем самым проблема перегрева при старте была окончательно побеждена.
    Вывод в целом котел, топорный, но периодически требует внимания и настройки.
    По ощущением ресурс лет на 5-7.
    Из запасных частей лучше всего иметь мембрану водно-газового блока, в случае ее поломки, котел не будет развивать полную мощность и возможно не будет включаться, замена занимает минут 15-20, но зимой ее найти быстро сложно.
    Кроме того, мы используем с котлом ИБП Inelt 500 c машинным аккумулятором на 100Ач, при отключении света это дает возможность работать котлу 10-11 часов.[/quote]
  13. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Короче фигню Моровцы придумали и сами перепугались. Ещё одна хрень это котлы метеор те которые без платы. Трёхходовой клапан через год в ремонт. Т. к. летом переключать на отопление люди забывают или не хотят.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Дык по заказу российских пользователей! Нет платы управления...
    Тут был на метеоре... Котел установили взамен дэу, у которого сгорела плата. Логика была: "Нафиг эти котлы с электроникой, когда есть без!" Владельцы были чуть ошарашены разницей...
  15. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Балтгазовцы клюнули на эту хрень. Хотя у продавцов даже не поинтересовались а нужно это покупателям.
