Неполадки котла Mora (Мора)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 2195094, 08.09.08.
  1. GrishinAS
    GrishinAS
    GrishinAS
    Котел турбированный одноконтурный 25 квт, система отопления двутрубная, отапливаемая площадь 130 кв. м
    при работе котел нагревает воду до средней температуры t 40 в текущем режиме (например мин t 30, макс t 50)
    в котле постоянно работает насос и горелка, котел не выключается
    сначала думал что причина в системе отопления, отключил все батареи кроме одной любой. Тоже самое, в чем может быть причина?
  2. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Марка котла? Схема подключения котел-бойлер? Как заданы приоритеты? Температура теплоносителя? И т. д...
  3. GrishinAS
    GrishinAS
    GrishinAS
    Mora top proxima 25 st
    1. mora top proxima 25 st
    2. котел одноконтурный, бойлера соотв. нет
    3. по приоритетам не могу ничего сказать
    4. температура теплоносителя почти одинаковая на подаче и на обратке
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Для начала проверить давление газа на входе в котел в динамике.
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    @GrishinAS,
    Я бы проверил настройки min и max мощности аппарата и режим. Очень похоже что аппарат работает в режиме нагрева теплого пола.
  6. GrishinAS
    GrishinAS
    GrishinAS
    В в ин
    в инструкции к котлу такого режима нет
  7. GrishinAS
    GrishinAS
    GrishinAS
    посмотрю, обязательно отпишусь
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    @GrishinAS,
    Вообще-то Вы и не обитаете пока нигде и ни разу.
    Переезжайте куда-нибудь жить - будем толковать предметно. В том числе и по настройкам аппарата.
  9. GrishinAS
    GrishinAS
    GrishinAS
    Я тоже здесь
    1. Я на форуме создал 4 темы - предъявление не обосновано
    2. что мне делать не вам указывать, толковать мне особо нечего - лучше конкретику предложите по теме.
    3. какие рекомендации такой ответ (читай так: земля круглая)
    извиняюсь за флуд перед участниками темы
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    С таким гонором, думаю искать рекомендаций в другом месте.
  11. GrishinAS
    GrishinAS
    GrishinAS
    давление манометр выдает ноль при работе и выключенном состоянии
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Как же тогда котел работает без газа? :ogo:
  13. GrishinAS
    GrishinAS
    GrishinAS
    может неправильно меряю. Подсоединил вместо газ плиты отвод через золотник, и манометром смотрел давление. Стрелка как лежала на ноле, перед запуском, во время работы котла, так и лежит
    Если арматуру газовую открыть, то газ слышно как шипит
  14. GrishinAS
    GrishinAS
    GrishinAS
    подскажите инструменты для определения давления в г/п
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Смешно :(
    Посмотрите какое давление должно быть и какое может померять Ваш манометр.
