Неполадки котла Mora (Мора)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 2195094, 08.09.08.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    У меня 510й.
  2. GrishinAS
    GrishinAS
    GrishinAS
    это что?
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ткните в 510 - это ссылка
  4. GrishinAS
    GrishinAS
    GrishinAS
    да уж, труба и фитинги в СО меньше по стоимости стоят, чем этот манометр, придется газовиков вызывать
  5. КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    город Кропоткин
  6. андрей69юж
    андрей69юж
    андрей69юж
    Южноуральск
    Временами начинает "плавать" уставка по ГВС, при этом установочную ручку не трогаю. когда пытаюсь немного покрутить- бывает переходить в режим опроса, при этом ни отопление, ни ГВС не работает. произвожу перезапуск- возвращается на место. Причина- либо в плате управления барабашка завелась, либо контакт ручки управления температуры ГВС (в переменном резисторе, если он имеется, либо вообще контакт, либо какойто кондер стал терять емкость- можно много попридумывать).. подскажите, пожалуйста, если кто то с данной проблемой встречался.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Что это в Вашем понимании означает?
  8. андрей69юж
    андрей69юж
    андрей69юж
    Южноуральск
    "плавает" уставка по ГВС- это означает, что при выставленной температуре ГВС, например-60град, при протоке воды, котел нагревает воду не до 60, а до 52или 45 градусов как он "решит", и при достижении данной температуры- он отключается, ждет снижение температуры, затем снова включается. а при этом выставлена уставка по нагреву на 60 град.
    "режим опроса"- это состояние в летнем режиме нет протока по ГВС и на дисплейчике две горизонтальные черты.
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    датчик температуры менять... и смотреть датчик протока...
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А я думаю, что вторичный теплообменник забит. Только не понимаю откуда на соло ГВС:faq:
  11. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    ...кнечно вторичник забит. согласен с @Doobik, и неплохо бы обратить внимание на проток
  12. андрей69юж
    андрей69юж
    андрей69юж
    Южноуральск
    OOOOO!
    Есть возможность поразмыслить широко) Спасибо большое. Как говориться одна голова - хорошо, а две или три. - лучше. поищу инфо по поводу вторичника (прочистки или смены, наверное смена будет проще, тк накипть качественная) должна быть) но с другой стороны нагрев идет нормальный, т е дефект както не явный, раз был, потом пропал на полгода, ещё раз появился- снова пропал. но конда появится снова. это как про метеорит, который пролетал у нас. раз - и пролетел, и когда будет снова- кто его знает.
    про соло согласен) хотел сказать, что с принудиловкой по отводу уходящих газов, а это есть турбо. по воде соответственно - комби.
  13. андрей69юж
    андрей69юж
    андрей69юж
    Южноуральск
    Доброе время суток. Пока не стал котел тревожить, размышляю) Если опираться на то, что я прописал- то Ваши предложения верны. Но может не так выразился. Данный случай не догрева воды был единичным, раза 3- 4 за 3 года работы. Именно уход температуры нагрева ГВС от выставленной на котле. ПРи забивание вторичника (пока правда не очень точно представля. ю принцип работы, именно досконально), я думаю, что нагревание будет всегда ущербным. А при эпизодических проблемах, то возмиожно подозрение падает на температурный датчик, либо привет от электроники.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не буду спорить, но это будет Ваш единственный известный случай.
    А за 3 года работы надо бы почитить теплообменники. :hello:
  15. андрей69юж
    андрей69юж
    андрей69юж
    Южноуральск
    Как говориться решаем проблемы по мере их поступления) давно хотел разобраться конкретно с работой котла, было не досуг. Видимо "досуг" наступил. Покапаюсь в литературе, ещё спрошусь)
