Неполадки котла Mora (Мора)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 2195094, 08.09.08.
  1. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Коллеги о какой аварии вы пишете?
    Из поста понятно что котел работает в режиме.рзжогся 3 секунды горит-потух. И так до набора температуры.
    Еще раз настаиваю на неисправности блока розжига.
    д.к. Как временный выход из положения подайте на котел напряжение от 230 до 250 вольт. Котел должен работать нормально.Пока не решите с ремонтом или заменой блока.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Соглашусь.
    А вот это не понялКуда подать?
  3. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    На котел.Тоесть на вход электропитания котла.
    Котел рассчитан на работа от 190 до 250 вольт
    Подкоректировал.
  4. yuramer
    yuramer
    yuramer
    Московская область
    А котел полностью обесточивали?
  5. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
  6. д.к.
    д.к.
    д.к.
    Гость
    Спасибо всем за участие! Опишу дальнейшие симптомы.
    Котел был подключен к стабилизатору напряжения ***лохматого года выпуска, я его подключил напрямую в сеть и все вроде бы заработало нормально, но проделав 4-5 циклов нагрева я уже было обрадовался, что неисправность решена и закрыл переднюю крышку котла. Нагрев до 68 град. он отключился, остыл на 4-6 град и опять начал "чихать". Я заново снял крышку, откл\вкл котел, он заработал. Один цикл и опять сново-здорово. Я снял контакты с электрода ионизации, сам электрод (спасибо за "проволочку"), почистил его, хотя он не был особо грязным, собрал все заного и вкл. котел. Один цикл и опять.
  7. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    jvolfss Что и требовалось доказать.
  8. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    д.к.
    Ищите новый блок розжига или мастера который его отремонтирует.
    Не ждите пока блок совсем остановится.Труднее ремонтировать его будет.
  9. д.к.
    д.к.
    д.к.
    Гость
    Еще раз огромное спасибо! Но у нас же как всегда "надежда умирает последней"! Буду искать новый блок. А старую буду все-таки ремонтировать. Прошу у Вас в этом помощи, заранее благодарен!
  10. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    д.к. Когда установиш новый, старый можеш через поезд Москва -Луганск передать!
  11. д.к.
    д.к.
    д.к.
    Гость
    Еще раз огромное Всем спасибо за участие!:):)
    Проблема решена путем замены БЛОКА РОЗЖИГА!:):):)
  12. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Поздравляю!
    С Вашего позволения - тему закрываю.
  13. степан76
    степан76
    степан76
    Шереметьево
    Я пользуюсь котлом Мора другой модели. У меня кнопкой сброса ошибки, является индикатор работы котла (лампочка), нажми на неё.
    Извините, посмотрел в прайс и увидел, что ваш котёл энергонезависим
  14. Stre
    Stre
    Stre
    Дзержинск
    Спасибо всем за советы. Они мне помогли. Я заменил автомат с УЗО на обычный автомат без диф. расцепителя. "Землю" на котел вернул. Поставил стабилизатор напряжения Lider. Потом поставил диэлектрическую муфту на газовую трубу. После этих действий автомат ни разу не вырубался на протежении долгого времени. Вот такие пироги. Спасибо всем еще раз, кто откликнулся.
  15. Ридлик
    Ридлик
    Ридлик
    Ростов-на-Дону
    В купленном доме котел МОРА5114 (32 Квт) включено последовательно без байпасов 9 средних радиаторов пропилен трубой 25 мм. Площадь дома 150 кв.м., 1 этаж. При установке т 65-80 гр. работает без проблем, если т меньше, то на +8-10 гр. перегревает (от заданной) воду и выключается на 4-5 минут и так входит в цикл. Спецы все проверили - сказали есть затруднение в циркуляции носителя - перегревается байпас в котле. Уменьшили мощность котла до 60 процентов, стал работать на 55-57 гр. более-менее.. Я замерил производительность встроенного насоса (90 Вт) в системе - оказалось 3л в мин (180л/час), вроде как бы маловато. А сколько должно быть минимум? Что делать? Искать ли сужение пайки труб (хотя радиаторы прогреваются за несколько минут)? Есть ли прецеденты, когда в такой ситуации ставят дополнительный насос (так впрочем рекомендовали сервисмены).
    Спасибо!
