Неполадки котла Mora (Мора)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 2195094, 08.09.08.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Гоните в шею "спеца"! Термопара не сопротивление выдает а напряжение...
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если не понижение давления газа и не накрылся, генерирующий термоЭДС элемент, то попробуй снять и почистить запальную горелку и трубку подвода газа к ней. Вынь и прочисти жиклёр. Собери всё обратно и перезапусти. При зажигании запальной горелки подержи кнопку подольше, дай термоэлементу нормально прогреться. Если после отпускания кнопки запальник не погаснет, то когда переведёшь на основную горелку жди не менее двух минут. Многократный термоэлемент может так же долго прогреваться. Проверь контакты термоэлементов на клапане. Кстати котёл энергонезависимый. т. е. по умолчанию для системы с естественной циркуляцией. На хрена насос?
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Все верно, но если газовый клапан Ханивелл, то запальная горелка должна быть другая.
    Ну и что? Хорошая штука. Увеличивает скорость движения теплоносителя в системе...
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да конечно, но тогда теряется смысл самого энергонезависимого котла. Вот если система сделана под естественную циркуляцию, а на бай-пасе насос, тогда по уму.
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Согласен! А с другой стороны, кто его знает, как он подключен... А может из-за СО...
    Согласен! :)
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Клапана у энергонезависимых напольников Mora вроде SITовские стоят.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В общем так Drune, если у тебя будет вот такой цвет пламени, а лепестки будут вот так омывать термоэлементы, то всё должно заработать.
  8. капитан Рон
    капитан Рон
    капитан Рон
    Барнаул
    Да я тоже в отпуске был /хорошо вифи бесплатный/
    вчера час сидел у котла
    1. выставил 60гр
    2. котел включился в 50гр через 15-20сек на подаче 60-61
    3. уменьшилась подача газа почти на минимум /но не совсем минимум тк при отключении модуляционной катушки пламя еще немного снижалось.
    4. последующие 30мин котел убрал пламя на мин и периодически каждые 7-10мин на 1-2 секунду давал полный газ /гвс при этом никто не пользовался/температура при этом по немногу ползла вверх и достигнув 66гр отключилась горелка. через 2 мин отключилась турбина.
    5. насос продолжает гонять
    6. температура на датчике подачи упала до 50гр
    чакнули релюшки перезапустив весь котел и даже насос
    7. включилась турбина в течении 10 сек оттестировался и пошел розжиг и подача газа.
    цикл завершился.
    котел молчал мин 15
    так что полный цикл примерно 50мин /на улице -7/
    вывод -котел 8023 нева люкс. мин мощность 9.2квт -в при данной температуре -7 и определенных теплопотерях 9.2 много на 100м2
  9. капитан Рон
    капитан Рон
    капитан Рон
    Барнаул
    Посмотрю циклы при -25 к концу месяца обещают
    а на днях попробую подключить термостат-посмнотрю как изменится алгоритм работы котла
  10. капитан Рон
    капитан Рон
    капитан Рон
    Барнаул
    Вчера разговаривал с приятелями у одного аристон у другого незнаю какой котел
    они тоже говорят что периодически отключается потом опять запускается.
    с моей точки зрения котел почти не должен отключатся играя только на модуляции пламени
    тк при перезапусках происходят переходные процессы в цепях коммутации и снижается ресурс реле.
    хотя при выключении гвс все равно котел /по инструкции/отключает горелку на 1-2 мин для выравнивания температур в контурах.
    ТАК ЧТО Я МОЖЕТ ЗРЯ ПАРЮСЬ. МОЖЕТ ТАК ВСЕ И ДОЛЖНО РАБОТАТЬ?
  11. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    Honeywell или Mора стоит...если совсем худо можно и ситовскую термопару запихнуть! :hello:
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Да. Я бы тоже рекомендовал спеца поменять.
    На обсуждаемый котел предельный термостат и в Беретте приобрести можно. Термопара? Если на ней нет дырок и прогоревших мест, то врядли дело в ней, если кончик отгоревший, то термопару можно пристроит от любого импортного энергонезависимого котла. Например, от Протерма.
  13. Drune
    Drune
    Drune
    Москва и Жуковский р-он Калужской волости
    Это на новых Мора Классик СА такие стоят, у меня старый, на нем клапан вот такой: [​IMG]
    Мастер приехал как раз с СИТовским, хотели его поставить, но не подходит маленькая трубочка, идущая к запальной гоерлке. Горелка у меня тоже не такая... получилось, что все запчасти, что были у спеца, подходят для СИТовских клапанов, а на этот Хоневелл нужны даже другие термопары :(.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Клапан знесь на 99.999% не при чем.
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Божик, можно то все... Только как сказал Вэлл_ только московские и похоже ростовские спецы это смогут сделать:)]
    Ты когда ник поменяешь? :aga:
