Неполадки котла Mora (Мора)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 2195094, 08.09.08.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Нет у вас такой:
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    [quote="Drune, post: 8251467, member: 623438"а на этот Хоневелл нужны даже другие термопары :(.[/quote]
    Покажите фото газового клапана с подсоединениями...
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  4. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    А что надо НИК МЕНЯТЬ? Была команда свыше? :faq: А то я как то к своему с детства привык! ;)
  5. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    И трубочки и термопары можно взаимозаменять при плохом раскладе! Глаза боятся а ручки то вот они;)
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
  7. Drune
    Drune
    Drune
    Москва и Жуковский р-он Калужской волости
    Спасибо всем за помощь! За эту неделю узнал о котлах больше, чем за всю жизнь до этого... :)
    Действительно клапан цел и работает, заменили только термопару и сломавшийся от холода при снятии клеммы датчик термостата. Сейчас котел пашет на полную, но последствия остановки и неправильного монтажа труб до сих пор устраняем. Единственное, что смущает - шумнее стал работать, хотя может это связано с холодами... Мастер сказал, что раз в системе вода, да еще и железистая, то лучше промыть котел кислотой... надо ли такое делать и как часто если надо? 6 лет ничего не делали... 8 тыр за такую операцию - нормальная цена?
  8. андрей69юж
    андрей69юж
    андрей69юж
    Южноуральск
    Доброе время суток. котел мора топ 4 год эксплуатации, зимой были проблемы с нагревом по ГВС, общим мнением сошлись на чистке вторичного теплообменника, как раз было под минус 30 (новогодние каникулы), как то обюошлось - заработало. Появилась отсрочка до лета. Сейчас в летнем режиме при работе на ГВС, прсокакивет несиправность Е3, по руководству - это несиправность температурного датчика ОВ, почемуто. Неисправность с блокировкой котла, правда рестарт автоматический. При этом что то там щелкает со страшной силой. то ли трех ходовой, то ли реле какие то. Бывает несиравность появляется в режиме паузы. Мойё мнение- контакт температурного датчика ОВ, либо сам датчик. Не подскажите аналог.
  9. андрей69юж
    андрей69юж
    андрей69юж
    Южноуральск
    Извините за опечатки... быстро писал.
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Модель котла какая?
  11. андрей69юж
    андрей69юж
    андрей69юж
    Южноуральск
    Метеор плюс 24КК - модель котла.
    Сегодня вроде проблема решилась, пригласил мастера-одноколассника, визуально увидели слабое механическое присоединение датчика температуры ОВ с помощью прищепки к трубке. Вроде понятно поддается- при сравнении показаний двух термодатчиков, и при этом, один показывает 10кОм, те холодно, а другой меньше, те горячее- возникает неисправность.
    в инструкции хитро сказано, что есть Е3 (несипр Т ОВ) и есть Е4 (неиспр Т гвс), но возможно блокировка котла по Е3. Вообщем логика обнаружения неиспрваности сравниваетпоказания двух замеров температур...
    Жду наработки на отказ.
  12. NickRed
    NickRed
    NickRed
    Подсобите люди. В наследство достался 2-ч контурный котел Mora 5116. Можете сказать есть ли у него возможность проточного нагрева воды на ГВС. Потому что как он сейчас работает даже объяснить сложно. Он нагревает определенный объем воды (при большом расходе даже до заданной температуры не доводит) а потом тухнет. Думает и потом снова зажигается. Еще в процессе появляется ошибка E5/ Хозяин клянется и божится, что у него все работало и котел нагревал горячую воду на ГВС как газовая горелка. Может помочь подсказать что и как, в инструкции толком не написано может он или нет работать как газовая горелка на нужды ГВС.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Работает проточно.
    Надо его почистить. А может и заменить есть смысл, т. к. эту модель уже давненько не выпускают и возможны проблемки в ремонте.
  14. NickRed
    NickRed
    NickRed
    А что чистить? Химией промыть?
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Теплообменники и 3хходовой. Есть тема как.
