Неполадки котла Mora (Мора)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 2195094, 08.09.08.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Выложил уже. Читай. Это датчик температуры SIEMENS
  2. Avlozitski
    Avlozitski
    Avlozitski
    Минск
    О, не заметил pdf, большое спасибо.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Такой же датчик был у Protherm старый код: 1650, новый код: 0020033598 (Outer temperature sensor) Датчик темп. внешн.-QAC 31/101
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И есть, и всегда была.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    :ogo: где про это посмотреть?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В инструкциях на старую добрую моровскую классику 5106-5117
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Посмотри как указано в букваре... Там внутри датчик NTC, насколько я помню...
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Забавно. Через 10 лет работы с этими котлами, в результате возникнувшей дискуссии вдруг у знал! :)
    Раньше дальше, чем
    не читал...:(
    Спасибо.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это тебе спасибо. Сколько раз после твоих сообщений чувствовал себя просто второгодником. Но у меня не хватало смелости, что бы быть настолько искренним и не бояться в этом сознаться. Что делать, как мне сказали на медкомисси, когда ещё ходил по морям: " У вас товарищ, повышенное чувство эгоцентричности. В советах, где коллектив был всё, недопустимое отклонение для отдельного индивидуума" Чуть из партии не исключили. Но всё это уже в прошлом.
  10. Avlozitski
    Avlozitski
    Avlozitski
    Минск
    Lavrishin, спасибо, всю необходимую инфу предоставил Ortodox, за что ему огромная благодарность.
    Датчик уже изготовил и испытал, окончательно подкорректирую зимой.
  11. stg
    stg
    stg
    Алапаевск
    Котел при нагреве заданной температуры отключает насос и вентилятор, а основная горелка продолжает работать. После чего котел уходит в перегрев. Подскажите в чем причина, почему не отключается основная горелка?
  12. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Уже об этом писали. В водяном блоке поломаны три пружины.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @stg, Василий, ты по телефону говорил, что мора метеор! Если титан, то Валентин прав. 100% пружинки!
  14. stg
    stg
    stg
    Алапаевск
    Да это действительно были три пружинки. Все 3 были повреждены. Спасибо всем за ответы) сейчас жду пружинки и поеду все ставить обратно)
  15. vladimirlomakin
    vladimirlomakin
    vladimirlomakin
    У меня 2-х контурный настенный газовый котел Mora 5118.1032 эксплуатируется 9 лет. Проблем до этого момента не возникало. Сейчас при открытии крана ГВС котел не запускается. Запальник горит, при включении отопления котел запускается. Полазил в интернете, пришел к выводу, что проблема в гидроблоке (Fugas). Подскажите, как и чем чистят, смазывают. Какие при этом могут возникнуть проблемы при разборе и чем запастись заранее.(может есть фотоотчет). А также подскажите мембрана на 5118 идет диаметром 80 или 45.
