Неполадки котла Mora (Мора)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 2195094, 08.09.08.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    @Sasha49,
    Дело в том Вы не обитаете нигде (судя по вашему профилю), извините...
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Пожалуйста. Мы же российские люди! :)
  3. Sasha49
    Sasha49
    Sasha49
    Можно было бы ответить в личку. Мой Sash49@mail.ru
  4. Profito
    Profito
    Profito
    Продолжу в своей теме. Сейчас такая вот проблемка, котел периодически выключается сам по себе, запускается с первого раза легко. Я грешу на то, что попадет стружка в сопло, чищу постоянно оч много железной стружки, говорят толи газ такой с присадками, толи трубы старые, еще возможно давление слабое я не знаю (ни как не могу найти в продаже манометр на газ чтобы под трубу подошел), но у меня малая горелка вывернута на максимум. Слышал, да и на форуме где-то читал, что шилом сопло расширяют насколько это поможет чтобы котел работал бесперебойно.
    В связи с этим есть некоторые вопросы:
    1. Действительно ли проблема все таки в том что забивается сопло?
    2. Может ли быть еще в чем то проблема? (термопара, термогенератор, запальник совершенно новые) (я так понимаю вырубание происходит именно из за того, что терпомаре огня не хватет)
    3. Стружка которая если постучать по медной трубе которая соединяется с соплом может она у всех есть?
    4. Если стружка идет из трубы она я так понимаю может и в газовом клапане засесть, или это не возможно? (не знаю строение газового клапана)
    5. Расширять ли сопло?
    6. Чем чревато расширение сопла?
    Заранее спасибо
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Стружка это на самом деле чего то там оксид, образуется от примеси серы в газе.
    Вариант только чистить механическим путем.
    Сопло можно ТОЛЬКО увеличить сверлом диам 0.6мм.
    Проверьте напряжения на термогенераторе.
    Что касается манометра-да сделайте его сами-будет стоить около 100р.Посмотрите в инете, как сделать Уобр. манометр.
    Извините, что сумбурно, пишу с телефона...
  6. Profito
    Profito
    Profito
    Уж больно часто эта стружка образуется, причем раньше год назад такого не было.
    Погуглил про серу образуется сульфат серы, при нагреве, получается фильтр газовый до котла не спасет? (и точно ли это стружка именно от серы а не от чего ли бо еще она такая серая металическая как будто но в руке рассыпается.)
    А чистить только медную трубку которая подходит к соплу, и само сопло или надо чистить что-то еще?
    Напряжение 680 с малой горелкой и 500 при работе большой.
    Манометр сейчас нагуглю спс за совет.
    Ставил газовый фильтр который с паралоном, с ним отказывается котел работать.
    Еще грешу на давление газа, так как звук работы запальника (когда горит малая горелка) разный бывает тихо бывает прям как будто дует.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если мне правильно припоминается, у этого котла трубка, которая стоит на вводе газа в котел (до клапана) тоже медная. Если так, то в ней накопилось с годами много этой черноты. Снять постучать по ней, все по возможности вытряхнуть.
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Витя прав-смотрите и входную трубку если она из меди. Самое лучшее-ее прочистить ершиком.
    Обязательно проверьте фильтр в газовом клапане (он на входе-загляните- увидите)
    Еще у меня возникло подозрение на температ. термостат. Может и он хандрить...
    Что касается этой стружки-это непредсказуемо
  9. id151752177
    id151752177
    id151752177
    Алексеевка
    Проблема с таким же котлом. Пламя по тихоньку гаснет и после этого не включается. Закрываю обратку и сразу сек через 3сек открываю. Котел работает. По мере нагревания пламя затухает. Время затухания различноеот 1 мин до нескольких часов. Не знаю что и делать может кто подскажет. Котлу 2 месяца. Такая ерунда при хороших морозах, когда добавляю температуру.
  10. Profito
    Profito
    Profito
    Спасибо всем за советы, сейчас потеплеет малец, залезу почищу.
  11. Profito
    Profito
    Profito
    А в термостате что может быть и как можно его проверить? И как он может быть связан с отключением котла? Еще я заметил что котел у меня вырубается, как только сильные холода за -20, и если логически мыслить, то все таки возможно и с газом проблема (надеюсь решу вопрос с манометром что бы это исключить или подтвердить)
    Да трубка целиком из меди, и такая большая, даже раньше, как то не к чему.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Кака что! Обратиться по гарантии!
  13. Raiden1974
    Raiden1974
    Raiden1974
    Истра, КП
    Котлу Mora meteor plus 2,5 года. Появилась проблема с ГВС - при установленной температуре 50 гр. включает горелку, доводит до 47 (секунды 3-4) и отключает, через 1-2 секунды после выключения, все по новой.
    Заметил если выставить температуру ниже 47, скажем 44-45, то все нормально, слышно, как плавно то уменьшается, то прибавляется пламя горелки, держа установленнкю температуру. Раньше все было хорошо и при 50 и выше установленных градусах. С отопление таких глюков нет.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Пора чистить вторичный теплообменник.
  15. Raiden1974
    Raiden1974
    Raiden1974
    Истра, КП
    Хорошо, а то я думал что нибудь сломалось.
