Неполадки котла Mora (Мора)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 2195094, 08.09.08.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Протоку воды и датчик температуры надо смотреть...
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А это почти самое...
  3. Raiden1974
    Raiden1974
    Raiden1974
    Истра, КП
    Теплообменник ни разу не чистился на котле
  4. id151752177
    id151752177
    id151752177
    Алексеевка
    Я бы обратился, да не к кому. Газовики должны написать акт (что с котлом что то не так) Я понял что я чуть больше их понимаю. Попробую что то у них выбить, что вряд ли. Мысль поставить дополнительный насос (60),но не уверен что будет работать корректно
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Где это сказано?
    Обращаетесь в сервисный центр - они делают ремонт (или не ремонт). Координаты сервисного центра обязан предоставить продавец. (Закон о правах потребителя)
  6. sergeysafonov
    sergeysafonov
    sergeysafonov
    Добрый день. Люди добрые подскажите пожалуйста. имеется двухконтурный газовый котел Mora Top Sirius 25kk проблема с ним такова. зажигание котла в режиме отопления происходит не с первого раза, иногда со 2 иногда с 5 раза. в морозы были моменты что не разжигался и с 10 раз после чего выскакивал код неисправности 1 (ошибка зажигания)(не произошло зажигание горелки после нескольких попыток). происходит это так. котел пытается включиться, щелкает пьеза вспыхивает пламя и он сразу же гаснет. и так до 10 раз. с обычным режимом" колонки "проблем нет зажигает с первого раза. подключен он через стабилизатор. мастер говорит что это может быть из-за отсутствия заземления в розетке. читал инструкцию ничего не нашел на счет заземления. какая причина может быть еще ? подскажите пожалуйста. спасибо
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Пока нет заземления - разговор бесполезен. С него все начинается.
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    @sergeysafonov,
    Ты где обитаешь-то хоть, болезный?
    Сам не победишь проблему даже с заземлением...
  9. id151752177
    id151752177
    id151752177
    Алексеевка
    На обслуживание котёл взят горгазом (за что оплачено 1700р) а вот ремонтировать некому и нечем. И котёл в данный момент работает, что я могу сейчас комуто предъявить
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Да ты и не обитаешь нигде и ни разу.
  11. id151752177
    id151752177
    id151752177
    Алексеевка
    Написал своё обитание!).Ходил вчера к газовикам. Оказалось что там сидят экстрасенсы! у меня нет тяги. Буду ждать морозов. И когда возникнут проблемы с котлом
  12. Андрей201
    Андрей201
    Андрей201
    Здравствуйте, никак не могу запустить котёл mora 5106 ошибка E2, до этого работал все прекрасно выключил и все! Включаю все работает не много набирает температуру и ошибка сбрасываю и такая беда снова!
  13. Андрей201
    Андрей201
    Андрей201
    Не хотел плодить темы то и написал сюда!
  14. Андрей201
    Андрей201
    Андрей201
    Здравствуйте, после простоя не хочет включаться! До этого работал все прекрасно выключил и все! Включаю все работает не много набирает температуру и ошибка, сбрасываю код ошибки и снова такая беда! Котёл mora 5106 ошибка E2
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Переверните вилку в розетке.
