Неполадки котла Mora (Мора)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 2195094, 08.09.08.
  1. Андрей201
    Андрей201
    Андрей201
    Пробовал не помогает, чистил фильтра без успешно, тяга есть что нужно ему не пойму!
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Проверьте ноль в розетке. Относительно земли. Если ноль, то замена платы.
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Может и блок розжига стоит проверить?
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Говорит, что зажигается на несколько сек ;)
  5. Андрей201
    Андрей201
    Андрей201
    Да верно, зажигается включается насос и через пару секунд ошибка е2!
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
  7. Андрей201
    Андрей201
    Андрей201
    Делал это не помогло, спеца не вызывал, раз пуск наладку делали приехали воздух спустили деньги содрали и восвояси и даже не хочу вызывать!
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Где именно в России обитаешь-то хоть, уважаемый?
    Я бы стал лечить плату на рабочем столе.
    Принципиальная схема имеется.
    Но, что-то подсказывает моей босой лысине что не одолеешь ты эту неисправность с наскока...
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Мне тоже что-то подсказывает...нужно тормошить приблуду с номером 497:)
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    @sergey 73,
    По всем признакам - именно этим безобразием и придётся заняться...:hello:
  11. sandalkirov
    sandalkirov
    sandalkirov
    Киров
    Котел мора 5106 при ВКЛ. горячей воды сначала бежит теплтеплая потом горячая, а после 2 минут холодная и не нагревает?
    Помогите кто может. Куда рыть :)
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    В летнем режиме, при открытии ГВС, котёл включается?
  13. sandalkirov
    sandalkirov
    sandalkirov
    Киров
  14. BONDDD
    BONDDD
    BONDDD
    Дело в термопаре. плохой контакт. проверь и подтяни все соединения. Может быть нагар от запальника на термопаре (штырек в пламени запальника)...
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не уверен, что хороший совет. Так и гробят термопары... Затягивается от руки или чуть сильнее.
